高速电路设计进阶 案例分享
【案例1.18】硬件工程师如何做元器件变更的决策
某产品在从研发转规模生产阶段,采购部门给硬件工程师推荐了新的MOSFET(称为A),该物料比该产品研发阶段使用的MOSFET(称为B)价格更低,且供货渠道更友好。作为产品责任人的硬件工程师,应如何权衡该要求?
【讨论】
寻找在价格、供货上更有优势的元器件,是采购部门在采购这个专业领域的职责所在。在本案例中,如何在各个方面权衡该元器件变更推荐,做出是否采纳的决策,则是硬件工程师的职责。
在权衡过程中,以下从几个方面来简要分析硬件工程师应考虑的方面。
① 从成本方面考虑。既然该替换要求是采购部门基于成本原因而提出的,那么首先要判断该元器件替换带来的成本优势。成本方面的考虑,不是简单地比较元器件的价格高低,而是要全方位考虑对产品综合成本的影响。在本案例中,从成本出发,更换MOSFET除看到A本身成本有优势外,还要考虑A和B的导通电阻的差异是否会导致导通功耗的不同,A和B的栅极电荷的差异是否会导致开关损耗的不同。若A功耗明显高于B,是否会导致原设计的散热能力不够,而因此需要增加散热片呢?如果是这样,则散热片就是额外加入的成本。这种分析只能依靠硬件工程师来进行,采购部门时此无能为力。
② 从功能方面考虑。元器件的替换,应以不更改基本功能特征为前提,本案例中,对此无能为力本案例中,MOSFET的替换要求有哪些参数涉及基本功能特性呢?从硬件上看,这些参数包括MOSFET的通流能力、导通电阻、栅极电荷、极间寄生电容、栅极和源极压差限值、安全工作区间等几个基本参数。在元器件替换时,硬件工程师应仔细核对元器件手册上参数的差异,判断这些差异是否会导致功能特性的变化,并适当作一些替换实验进行验证。例如在某些应用中,对MOSFET的边沿速度有较高的要求,则极间电容较大的MOSFET,就不一定适用。
③ 从性能、可靠性方面考虑。元器件的替换,是否会导致产品长期工作的能力变差,尤其当元器件替换发生在研发后期或已经进入规模生产的阶段。在这个阶段,往往最耗费时间的各项性能测试、可靠性测试已经完成,则在元器件替换时,尤其需要重视这一点。在本案例中,MOSFET就属于和性能、可靠性紧密相关的元器件,需要通过计算或可靠性方面的测试来分析、验证。
④ 从生产方面考虑。元器件的替换,是否会导致电路板加工工艺的复杂度提高,是否需要改变电路加工的工序,如果有这方面需求,则决策过程中应考虑生产部门的建议。在本案例中,若A和B的封装有较大差异,如A的厚度明显更厚,可能顶到上方的散热板,则是否能实现该替换,硬件工程师应听取生产部门的建议。
【扩展】
有的元器件、芯片的替换,情况比本案例中的MOSFET复杂得多,对硬件工程师的决策能力有很高的要求。
例如在存储器电路中,采用16片4Gb容量的DDR4 SDRAM,还是采用8片8Gb容量的DDR4呢?前者芯片总成本更低,后者硬件设计更简单,需要的PCB层数可能更少。
例如在高速电路中,为了使高速差分对传输更长的距离,采用Redriver芯片还是Retimer芯片呢?前者芯片成本更低,供货渠道更多,后者信号均衡能力更强,能满足长距离信号传输的要求。
例如在电源电路中,为了支持大功率CPU,是选择大功率电源模块,还是选择多相源控制芯片搭建电源电路呢?前者电源电路设计简单,后者虽设计难度较高,但成本可控制得更低,且设计中有较大效率优化的自由度。
所以,一个优秀的硬件工程师,不仅仅需要把电路设计做好,还应具有很高的通虑、方案决策方面的能力。
以上内容来自行业内高级电路设计专家“ 王老师 ”最新著作“ 高速电路设计进阶 ”书中其一案例分享!
