风华常规通用型贴片电阻详解及选料事项
风华电阻目前市场的占比和知名度是很高的,通用型常规贴片电阻相较于其它类型的电阻价格无疑更加便宜,在用梁上,通用型贴片电阻的出货量也比较大,所以关于它的常用知识和选料注意事项是我们急需要掌握的。
封装
封装尺寸:目前风华通用型贴片电阻封装尺寸有8种:0201、0402、0603、0805和1206、1210、2010、2512封装。封装与尺寸的对应关系请参看通用贴片电阻规格书。
功率
贴片电阻额定功率:0201(1/20W)、0402(1/16W)、0603(1/10W)、0805(1/8)、1206(1/4W)、1210(1/3W)、2010(3/4)、2512(1W)
电压
大工作电压:0201(25V)、0402与0603(50V)、0805(150V)、1206以上200V;
大过负载电压:是大工作电压的2倍;例如:0805封装贴片电阻的过负载电压达到300V;
阻值范围:1~10MΩ
风华贴片电阻阻值与温度系数:
0201与0402封装:
10Ω≤R≤1MΩ;±200ppm/℃;
1Ω≤R<10Ω,1MΩ
0603~2512封装:
10Ω≤R≤1MΩ;±100ppm/℃;
1Ω≤R<10Ω,1MΩ
电阻精度:
0201封装:
±1%、±2%、±5%、±10%、±20%、
0402~1210封装:
阻值范围1Ω~10MΩ:±1%、±2%、±5%、±10%、±20%
阻值范围10Ω~1MΩ:除上述5个精度外,增加一个0.5%的精度
2010~2512封装:
阻值范围1Ω~10MΩ:±1%、±2%、±5%、±10%、±20%;没有0.5%的精度。
使用温度范围:使用温度介于-55℃~+125℃;
额定温度:70℃。当0欧姆电阻(通用电阻)使用温度超过70℃时,其额定电流和*大过负载电流指标均开始下降,下降曲线请参看风华通用电阻规格书。
选料事项
ROSH:符合欧盟Rosh标准
电阻*小包装数量:0201和0402封装通用电阻10k/盘;2010和2512这两个封装为 4k/盘,其余封装尺寸的贴片电阻均为5k/盘
购买提示:
由于市场上风华电阻有假货存在,企业在购买风华通用贴片电阻的时候除了要仔细验证该贸易商是否为风华原厂授权代理之外以及入口检验为,库存管理人员也可以通过产品外观的进行一定程度的判断:
1、电阻器表面保护膜覆盖完好且难以脱落,表面平整。
2、电阻器引出端电极覆盖均匀、镀层较难脱落,且平整、无裂痕、针孔、变色。
3、电阻器芯片无裂痕,标志可辨。
