TOMEI QA IQC样品管理规定
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:322 | 2009-07-30
分享资料个
TOMEI QA IQC样品管理规定
一、 认定样品
   1.认定样品接收/确认
(1)当技术部门发出认定样品后,由IQC科文签收,确认并作记录.
(2)确认项目: A. 认定样品标签表示内容是否与认定书一致的内容。
                       B. 认定样品数量/模号是否与认定标签数量,模号一致。
                       C. 确认认定样品外观是否有异常,若有异常由负责人直接联络发送部门修正。
                        D.认定样品确认无异常,由签收人直接发放检查组组长。
    2.认定样品的使用
        (1)检查组组长接收认定样品后,进行确认签收,做一份清单归档,对样品重新整理,固定样品柜存放,
     并在早会上知会检查员。
     (2)检查员在使用样品时首先戴手套,轻拿轻放,确认样品数量模号,对照受检部品与样品是否一
          致的构造,操作完成后确认样品数量模号,将样品放回指定位置。
 3.认定样品的保管
      (1)认定样品由组长分配给各检查员保管,每天/每周下班提前10分钟进行清点确认,发现异常立
           即通知组长或科文及主管人员,联络相关部门进行检讨。
  4.认定样品取消
      (1)认定样品变更,旧样品必须存放一段时间参考,待变更品来料3批以上再将旧样品取消。
      (2)如此机种停止生产IQC认定样品一般存放半年时间若半年后没有继续生产,IQC将开一份样
           品报废申请单。
二、 点检用的标准样品
1. 标准样品要在有温、湿度有严格控制的检测室(如CMM房)内保存。
2. 要小心包装存放,防水、防生锈、防碰撞及挤压变形。
3. 标准样品的保管同认定样品的第4点要求。
4. 标准样品使用,在使用治具前,要用标准样品先试装确认治具,治具测试OK后,才可使用
治具检测货品,必要时记录数据,如果有异常要及时上报进行确认处理,必要时联络相关部
 门检讨,注意取放小或手套作业。
5. 标准样品一年由技术部确认一次,是否可以继续使用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
