单颗256GB,单一封装达4TB容量,铠侠第八代BiCS FLASH 2Tb QLC开始送样
电子发烧友网报道(文/黄晶晶)日前,铠侠宣布,其采用第八代BiCS FLASH 3D闪存技术的2Tb四级单元 (QLC) 存储器已开始送样。这款2Tb QLC存储器拥有业界最大容量,将存储器容量提升到一个全新的水平,将推动包括人工智能在内的多个应用领域的增长。
铠侠的BiCS FLASH是一种三维(3D)垂直闪存单元结构。铠侠的TLC 3位/单元1Tb (128GB) BiCS FLASH为业界首创,在提升写入速度的同时也提高了擦写次数的可靠性。还提供采用4位/单元、四层存储单元(QLC)技术的2Tb BiCS FLASH。
从BiCS FLASH技术架构来看,先交替堆叠作为控制栅极的板状电极(绿色板)和绝缘体,然后垂直于表面的大量孔都被一次性打开(冲孔),接着,在板状电极中打开的孔的内部填充(插入)电荷储存膜(粉红色部分)和柱状电极(灰色柱状结构)。在此条件下,板状电极与柱状电极的交点为一存储单元。先堆叠板状电极,然后开孔从而一次形成所有层的存储单元,以降低制造成本。
图源:铠侠官网
据此前介绍,基于铠侠的BiCS FLASH技术,实现了高达1.33 terabit(Tb)的业界最大的单芯片容量,而且其16芯片堆叠架构可以实现高达2.66 terabyte(TB)的最大单一封装容量。这一技术产品主要用于企业存储、数据中心存储、移动设备、车载、工业和消费等领域。
全新的第八代BiCS FLASH 2Tb QLC的位密度比铠侠目前所采用的第五代BiCS FLASH的QLC产品提高了约2.3倍,写入能效比提高了约70%。
全新的QLC产品架构可在单个存储器封装中堆叠16个芯片提供4TB容量,并采用更为紧凑的封装设计,尺寸仅为11.5 x 13.5 mm,高度为1.5 mm。
除2Tb QLC之外,铠侠还推出了1Tb QLC版本。相较于容量优化的2Tb QLC,1Tb QLC的顺序写入性能还能再提升约30%,读取延迟提升约15%。1Tb QLC更适用于高性能领域,包括客户端SSD和移动设备。
铠侠表示,其最新的BiCS FLASH技术主要采用突破性的缩放和晶圆键合技术。通过专有工艺和创新架构,实现了存储芯片的纵向和横向缩放平衡。此外,铠侠还开发了突破性的CBA(CMOS directly Bonded to Array,外围电路直接键合到存储阵列)技术,以提供更高的位密度和业界领先的接口速度(3.6Gbps)。
铠侠于2007年首次提出BiCS 3D闪存技术,2015年8月首次推出32GB 48层TLC每单元3位BiCS FLASH。2017年6月首次引入QLC BiCS FLASH,64层BiCS3技术,2018年96层BiCS4,QLC BiCS FLASH单芯片容量达1.33Tb。2020年引入第5代112层BiCS FLASH。2022年第6代 BiCS为162层。
并且铠侠跳过第7代,于2023年3月推出第8代 BiCS 3D NAND,堆叠218 层,接口速度3200MT/s。接下来还将开发284层闪存。铠侠首席技术官Hidefumi Miyajima近日披露,铠侠计划在2031年批量生产超过1000层堆叠的3D NAND闪存。
