三种功率器件的应用区别
GaN HEMT(氮化镓高电子迁移率晶体管)、Si MOSFET(硅金属氧化物半导体场效应晶体管)和SiC MOSFET(碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管)是三种不同的功率半导体器件,各自在不同的应用领域发挥着重要作用。
如果想要说明白这三种功率器件的应用区别,首先要做的是搞清楚这三种功率器件的材料特性,然后再根据他们的工作特性和发展方向分析具体应用。
一、从材料分类来讲
Si、SiC和GaN这三种半导体材料各自具有独特的特性:
硅作为第一代半导体材料的代表,发展最为成熟。其价格便宜、导电性好,性质优越且工艺技术比较成熟,适合做低功耗的应用。短板是不耐高压。
碳化硅(SiC)是一种由碳和硅元素构成的先进半导体材料,属于第三代半导体。它以其接近钻石的高硬度(莫氏硬度13)和卓越的高温稳定性而闻名。SiC在高温下能维持低漏电流和高电子迁移率,同时具备优异的热导率和强大的耐压能力。这些特性使其在高压和高功率的电子应用中表现卓越。
氮化镓(GaN),作为第三代半导体材料的佼佼者,以其出色的物理特性引领着电子器件的未来。GaN的禁带宽度是硅的三倍多,甚至略高于碳化硅(SiC),而且在电子迁移率、热导率、硬度和熔点等方面的优势显著。此外,GaN还展现出强大的抗辐照能力。这些属性让GaN在光电子、高温高功率器件以及高频微波器件等领域的应用前景广阔,成为全球半导体研究的热点和前沿。
MOSFET
Si、SiC 和 GaN三种半导体材料性能对比
二、从工作特性来看
GaN HEMT、Si MOSFET和SiC MOSFET这三种功率器件各自具有独特的工作特性:
(1)Si MOSFET是电压控制的场效应器件,一般普通的硅基MOS管最多能耐受900V。具有较低的导通电阻、较快的开关速度、较大的跨导以及较高的可靠性等。Si MOSFET的导通电阻随温度升高而升高,具有正温度系数。随着应用领域的不断拓展,Si MOSFET的性能不再能满足需求。
(2)SiC MOSFET以其高压、高频和卓越的开关性能而著称,适合应用于1KV以上的高电压环境。芯干线科技推出的SiC MOS功率器件,耐压等级覆盖1200V至3300V,为大功率电源设计提供了理想选择。相较于传统的硅绝缘栅双极晶体管(Si IGBT),SiC MOSFET在相同耐压等级下体积更小,开关损耗更低,效率更高,尤其在充电和续航性能上表现突出。相比于Si MOSFET,SiC MOSFET还具备更低的导通电阻和更高的工作温度范围,结温可达200℃,这些特性使其在高温环境下也能保持稳定运行,进一步增强了其在高性能电源转换领域的应用潜力。
(3)氮化镓高电子迁移率晶体管(GaN HEMT)以其宽带隙半导体材料的特性,实现了更高的功率密度和效率。横向结构的GaN HEMT器件,电子迁移率较硅基器件提升了40%。开关频率高,没有内部PN结,寄生参数小,同时又耐高压、抗辐射、高电子迁移率,这些特性使得GaN HEMT在高频和高功率应用中表现出色,广泛应用于开关电源、通讯基站和高精度雷达系统中。GaN HEMT已经成为现代电子设备中不可或缺的关键组件,推动着电力电子、通信和雷达等技术的进步。
芯干线科技GaN HEMT的优势如下:
更高的开关频率:最高可达兆赫兹及以上
更好的温升特性:自有专利技术的封装设计、散热能力强、器件更安全可靠
更好的EMI特性:独家专利的器件结构设计、有利于减小驱动电路环路、设计简单
更灵活的PCB布板:自有专利的驱动设计、布板更灵活
更低的成本:优化了版图设计、提升了性能、良率更高、成本更低
芯干线GaN产品以独特的优势,获得了用户的好评和市场的认可。公司于2023年率先实现了E-MODE工艺2KW GaN充电器的量产。
三、从功率器件替代发展方向来讲
硅基MOSFET(Si MOSFET)在功率半导体市场占有率较高,其技术路线涵盖平面型、沟槽型和超结型。特别是超结型硅基MOSFET,成为高压、小内阻的硅基 MOSFET主流类型,在高电压、大功率的应用场景中,具有一定的市场占用率。
碳化硅MOSFET(SiC MOSFET)以其卓越的高温、高压和高频特性,成为MOSFET技术发展的最新趋势。SiC MOSFET主要替代硅基绝缘栅双极晶体管(Si IGBT),广泛应用于6KW以上的高功率密度电源设计。
氮化镓高电子迁移率晶体管(GaN HEMT)则以其高频化和小体积设计的优势,逐渐替代1KV以内的功率硅基MOSFET,推动电源设计向更高频、更高功率密度的方向发展。这些技术进步不断推动着电子设备性能的提升和应用领域的扩展。
MOSFET
宽禁带半导体应用取代
四、从应用方向来讲
随着第三代功率半导体技术的引入,电源产品正朝着高频化、小型化和高效化方向发展。
硅基MOSFET(Si MOSFET)在电源管理、电机驱动和汽车电子系统中扮演着重要角色。随着新能源汽车和光伏发电等市场的迅猛增长,对Si MOSFET的需求也在不断上升,在高压、高温和高频应用中,其性能可能受到限制。
碳化硅MOSFET(SiC MOSFET)以其高功率密度、高频率和高温耐受性,特别适合应用于电动汽车、户外电源、光伏逆变器和工业电机驱动等高要求领域。特别是在汽车行业,许多制造商已经开始将电机系统中的硅基IGBT模块替换为SiC模块,特斯拉便是其中的先行者。随着新能源市场的蓬勃发展,SiC MOSFET的应用前景愈发广阔。
氮化镓高电子迁移率晶体管(GaN HEMT)则以其高频工作能力和高电子迁移率,成为千瓦级以下电源产品的理想选择。其低导通电阻在高频开关和功率放大领域展现出巨大潜力,有效解决了行业痛点,并满足了未来电源系统对高效率和高功率密度的需求。
MOSFET
芯干线SiC MOSFET功率器件应用
MOSFET
芯干线GaN HEMT功率器件应用
第三代半导体材料,如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN),以其卓越的性能弥补了硅(Si)晶体的某些不足。尽管如此,硅晶体的成熟生产工艺仍具有不可替代的优势。因此,在半导体应用中,常通过兼容手段将硅和第三代半导体结合,充分利用各自的优势,生产出更高性能的产品,如高可靠性和高速度的国防军事设备。因此,第一、三代半导体是一种长期共同的状态。
每种功率器件都有其独特的工作特性,适用于不同的应用场景:
- 硅基MOSFET(Si MOSFET):因其成本较低,适合用于成本敏感的低端低功耗消费电子产品。
- 氮化镓高电子迁移率晶体管(GaN HEMT):适合小体积、中小功率、高频和高功率密度的应用。
- 碳化硅MOSFET(SiC MOSFET):则更适用于高温、高压的大功率应用。
总体而言,GaN HEMT、Si MOSFET和SiC MOSFET各自在特定领域展现出显著的优势和发展潜力。随着技术的不断进步和市场需求的增长,这三种功率器件将继续推动电力电子和射频技术的发展,满足未来更高效、更紧凑的电子设备需求。
