nRF51822系列的2.4GHz RF收发器设计工作在全球开放的ISM频段:2.4-2.4835 GHz无线调制模式、配置包结构使无线收发器 , 还有其它的2.4GHz协议共同使用。
nRF51822的主要特点
2.4 GHz 无线收发器
低功耗模式下灵敏度: -93 dBm
数据传输速率: 250 kbps, 1 Mbps, 2 Mbps
TX Power -20 to +4 dBm in 4 dB steps
省电模式下发射功率: -30 dBm
峰值电流,接收时:13 mA, 发射时(0 dBm): 10.5 mA
RSSI (分辨率: 1 dB) #接收信号的强度指示
ARM? Cortex?-M0 32 bit processor
275 μA/MHz running from flash memory
150 μA/MHz running from RAM
Serial Wire Debug (SWD)
现成的软件包: S100 系列
存储
内置Flash:256 kB /128 kB
16 kB RAM
支持非并行多协议运行
兼容 nRF24L 系列
灵活的电源管理
工作电压: 1.8 V - 3.6 V
使用 16 MHz RC: 2.5 μs 唤醒
关闭模式: 0.4 μA @ 3 V
关闭模式且保留一个区域 RAM:0.5 μA @ 3 V
运行模式,所有模块空闲: 2.3 μA @ 3 V
8/9/10 bit ADC - 8 个可配置通道
31 个通用 I/O
一个32位和两个16位带计数模式的定时器
SPI 主端
2线主端 (兼容I2C)
UART (CTS/RTS)
与 CPU 相互独立的可编程外设总线 (PPI)
正交解码 (QDEC)
AES 硬件加密
实时计数器 (RTC)
封装类型
nRF51822的主要应用
电脑外设和输入输出设备
鼠标
键盘
多点触控板
娱乐互动设备
遥控
3D 眼镜
游戏控制器
个人互联
健康/健身的探测和监控设备
医疗设备
钥匙,手表
遥控玩具
