OC5138规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:281.80 KB | 2024-07-21
久宇盛电子
  • 376内容
  • 29w+阅读
  • 357粉丝
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作
模式,典型工作频率为 140KHz。
OC5138 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
OC5138 集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平
为 1/2 电流的低亮模式。
OC5138内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC5138 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
特点
◆内置 90V MOS
◆宽输入电压范围:8V~80V
◆输出电流范围:100mA~1.2A
◆高效率:可高达 93%
◆工作频率:140KHz
◆支持高低亮工作模式
◆平均电流检测
◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压管
应用
◆电动自行车、摩托车灯
◆汽车照明
◆直流或交流输入 LED 驱动
◆大功率 LED 照明
评论(0)
发评论
下载排行榜
