OC5820内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.59 MB | 2024-07-26
jence
分享资料个
OC5820 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。OC5820 在 6-40V 宽输入电源范围内实现 2.5 A 最大输出电流,并且具有出色的线电压和 负载调整率。 OC5820 采用 PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。 OC5820 外部提供 FS 脚,可通过外接 一个电阻设置工作频率。 OC5820 集成了包括逐周期电流限制 和热关断等保护功能。 OC5820 采用 SOP8 封装,且外围元 器件少。
评论(0)
发评论
下载排行榜
