OC6700-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:316.53 KB | 2024-07-23
久宇盛电子
  • 376内容
  • 30w+阅读
  • 362粉丝
概述
OC6700 是一款内置 60V 功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。OC6700 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。OC6700 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。OC6700 内部集成了 VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。OC6700 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
特点
‹ LED 灯杯
‹ 电池供电的 LED 灯串
‹ 平板显示 LED 背光
‹ 大功率 LED
‹ 宽输入电压范围:3.6V~60V
‹ 内置 60V 功率 MOS
‹ 高效率:可高达 95%
‹ 最大工作频率:1MHz
‹ FB 电流采样电压:250mV
‹ 芯片供电欠压保护:3.2V
‹ 关断时间可调
‹ 智能过温保护
‹ 软启动
‹ 内置 VDD 稳压管
应用
‹ LED 灯杯
‹ 电池供电的 LED 灯串
‹ 平板显示 LED 背光
‹ 大功率 LED 照明
评论(0)
发评论
下载排行榜
