体视学及其在古陶瓷中的应用
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:149 | 2009-08-21
xymbmcu
分享资料个
本文以古陶瓷复相显微结构图像为研究对象,利用体视学方法分析古陶瓷中釉的各相参数,并对其进行定量表征,为古陶瓷的研究与应用提供数据依据。
关键词:古陶瓷体视学像素计数法参数 定量表征陶瓷釉显微结构定量分析对于古陶瓷材料的研究有着极其重要意义。外观艺术美是第一要素,最终决定瓷釉外观的是其结构,釉外观与结构之间对应关系的研究尤为重要。而陶瓷釉的化学组成和工艺参数孕育着釉的内部结构,表明了组成—工艺—结构—外观之间依存关系。 如果把关系式中的“外观”改为“性能”,就成为材料研究中的对应关系式。因此通过工艺因素分析,在特定工艺参数下,在结构与外观能够定量表征的前题下,可以建立组成与结构及外观的模糊数学定量关系式,将会对古陶瓷应用开发研究有很大意义。但目前苦于没有定量分析釉中微相的方法,使其内在结构与外观视觉关系研究受到一定制约。
借助现代电子显微技术和计算机技术,以体视学方法通过系列截面法和计算机三维重建,对釉中各相体积分数、空间尺度分布进行定量表征,分析差异,掌握影响瓷釉特殊艺术外观主要相结构。
对古陶瓷复相显微结构图像的由来有两种:连续切片和不连续的打磨图片。前者可以用数学方法对有规律的连续图片进行定量分析,后者却只能用体视学方法对不连续的一张随机图片进行定量分析。
我们所研究的就是将古瓷釉打磨成薄片,再进行显微放大所得到的且为不连续的图像,由于不能用一般数学建模的方法进行分析,只能运用体视学原理对釉中各相体积分数、空间尺度分布进行定量表征。
体视学可定义为建立从高维组织的二维断面所获得的低维测量量与定量表征该组织本身的三维空间组织参数之间关系的数学方法并加以应用的交叉性学科。而且体视学在国内国外的材料、生物、医学领域已经广泛应用,但在陶瓷研究方面应用较少。
评论(0)
发评论
下载排行榜
