OC6701-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:446.61 KB | 2024-07-24
久宇盛电子
  • 376内容
  • 30w+阅读
  • 362粉丝
概述
OC6701 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。OC6701 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。OC6701 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。OC6701 内部集成了 VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。OC6701 采用 SOP8 封装。
特点
 宽输入电压范围:3.6V~100V
 高效率:可高达 95%
 最大工作频率:1MHz
 CS 限流保护电压:250mV
 FB 电流采样电压:250mV
 芯片供电欠压保护:3.2V
 关断时间可调
 智能过温保护
 软启动
 内置 VDD 稳压管
应用
 LED 灯杯
 电池供电的 LED 灯串
 平板显示 LED 背光
 大功率 LED 照明
评论(0)
发评论
下载排行榜
