晶圆制造工艺流程及一些常用名词解释
共读好书
蚀刻蚀刻
晶圆制造工艺流程
1、 表面清洗
2、 初次氧化
3、 CVD(Chemical Vapor deposition) 法沉积一层 Si3N4 (Hot CVD 或 LPCVD) 。
(1)常压 CVD (Normal Pressure CVD)
(2)低压 CVD (Low Pressure CVD)
(3)热 CVD (Hot CVD)/(thermal CVD)
(4)电浆增强 CVD (Plasma Enhanced CVD)
(5)MOCVD (Metal Organic (6)外延生长法 (LPE)
4、 涂敷光刻胶 (1)光刻胶的涂敷
(2)预烘
(3)曝光
(4)显影
(5)后烘
(6)腐蚀
(7)光刻胶的去除
5、 此处用干法氧化法将氮化硅去除
6 、离子布植将硼离子 (B+3) 透过 SiO2 膜注入衬底,形成 P 型阱 7、 去除光刻胶,放高温炉中进行退火处理
8、 用热磷酸去除氮化硅层,掺杂磷 (P+5) 离子,形成 N 型阱
9、 退火处理,然后用 HF 去除 SiO2 层
10、干法氧化法生成一层 SiO2 层,然后 LPCVD 沉积一层氮化硅
11、利用光刻技术和离子刻蚀技术,保留下栅隔离层上面的氮化硅层
12、湿法氧化,生长未有氮化硅保护的 SiO2 层,形成 PN 之间的隔离区
13、热磷酸去除氮化硅,然后用 HF 溶液去除栅隔离层位置的 SiO2 ,并重新生成品质更好 的 SiO2 薄膜 , 作为栅极氧化层。
14、LPCVD 沉积多晶硅层,然后涂敷光阻进行光刻,以及等离子蚀刻技术,栅极结构,并氧 化生成 SiO2 保护层。
15、表面涂敷光阻,去除 P 阱区的光阻,注入砷 (As) 离子,形成 NMOS 的源漏极。用同样的 方法,在 N 阱区,注入 B 离子形成 PMOS 的源漏极。
16、利用 PECVD 沉积一层无掺杂氧化层,保护元件,并进行退火处理。
17、沉积掺杂硼磷的氧化层
18、濺镀第一层金属
(1) 薄膜的沉积方法根据其用途的不同而不同,厚度通常小于 1um 。(2) 真空蒸发法( Evaporation Deposition )
(3) 溅镀( Sputtering Deposition )
19、光刻技术定出 VIA 孔洞,沉积第二层金属,并刻蚀出连线结构。然后,用 PECVD 法氧 化层和氮化硅保护层。20、光刻和离子刻蚀,定出 PAD 位置 21、最后进行退火处理,以保证整个 Chip 的完整和连线的连接性
晶圆制造总的工艺流程
芯片的制造过程可概分为晶圆处理工序(Wafer Fabrication)、晶圆针测工序(Wafer Probe)、构装工序(Packaging)、测试工序(InitialTestandFinalTest)等几个步骤。其中晶圆处理工序和晶圆针测工序为前段(Front End)工序,而构装工序、测试工序为后 段(Back End)工序。
1、晶圆处理工序:本工序的主要工作是在晶圆上制作电路及电子元件(如晶体管、电容、 逻辑开关等),其处理程序通常与产品种类和所使用的技术有关,但一般基本步骤是先将晶 圆适当清洗,再在其表面进行氧化及化学气相沉积,然后进行涂膜、曝光、显影、蚀刻、离 子植入、金属溅镀等反复步骤,最终在晶圆上完成数层电路及元件加工与制作。
2、晶圆针测工序:经过上道工序后,晶圆上就形成了一个个的小格,即晶粒,一般情况下, 为便于测试,提高效率,同一片晶圆上制作同一品种、规格的产品;但也可根据需要制作几 种不同品种、规格的产品。在用针测(Probe)仪对每个晶粒检测其电气特性,并将不合格 的晶粒标上记号后,将晶圆切开,分割成一颗颗单独的晶粒,再按其电气特性分类,装入不 同的托盘中,不合格的晶粒则舍弃。
3、构装工序:就是将单个的晶粒固定在塑胶或陶瓷制的芯片基座上,并把晶粒上蚀刻出的 一些引接线端与基座底部伸出的插脚连接,以作为与外界电路板连接之用,最后盖上塑胶盖 板,用胶水封死。其目的是用以保护晶粒避免受到机械刮伤或高温破坏。到此才算制成了一 块集成电路芯片(即我们在电脑里可以看到的那些黑色或褐色,两边或四边带有许多插脚或 引线的矩形小块)。
4、测试工序:芯片制造的最后一道工序为测试,其又可分为一般测试和特殊测试,前者是 将封装后的芯片置于各种环境下测试其电气特性,如消耗功率、运行速度、耐压度等。经测 试后的芯片,依其电气特性划分为不同等级。而特殊测试则是根据客户特殊需求的技术参数, 从相近参数规格、品种中拿出部分芯片,做有针对性的专门测试,看是否能满足客户的特殊 需求,以决定是否须为客户设计专用芯片。经一般测试合格的产品贴上规格、型号及出厂日 期等标识的标签并加以包装后即可出厂。而未通过测试的芯片则视其达到的参数情况定作降 级品或废品
一些半导体制造名词解释
ETCH何谓蚀刻(Etch)?
答:将形成在晶圆表面上的薄膜全部,或特定处所去除至必要厚度的制程。
蚀刻种类:
 答:(1) 干蚀刻(2) 湿蚀刻
蚀刻对象依薄膜种类可分为:
 答:poly,oxide, metal
 何谓 dielectric 蚀刻(介电质蚀刻)?
 答:Oxide etch and nitride etch
半导体中一般介电质材质为何?
 答:氧化硅/氮化硅
 何谓湿式蚀刻
 答:利用液相的酸液或溶剂;将不要的薄膜去除
 何谓电浆 Plasma?
答:电浆是物质的第四状态.带有正,负电荷及中性粒子之总和;其中包含电子,正离子,负离子,中性分子,活性基及发散光子等,产生电浆的方法可使用高温或高电压.
 何谓干式蚀刻?
 答:利用 plasma 将不要的薄膜去除
何谓 Under-etching(蚀刻不足)?
 答:系指被蚀刻材料,在被蚀刻途中停止造成应被去除的薄膜仍有残留
何谓 Over-etching(过蚀刻 )
 答:蚀刻过多造成底层被破坏
何谓 Etch rate(蚀刻速率)
 答:单位时间内可去除的蚀刻材料厚度或深度
 何谓 Seasoning(陈化处理)   答:是在蚀刻室的清净或更换零件后,为要稳定制程条件,使用仿真(dummy) 晶圆进 行数次的蚀刻循环。
 Asher 的主要用途:
 答:光阻去除
 Wet bench dryer 功用为何?
 答:将晶圆表面的水份去除
 列举目前 Wet bench dry 方法:
 答:(1) Spin Dryer (2) Marangoni dry (3) IPA Vapor Dry
 何谓 Spin Dryer
 答:利用离心力将晶圆表面的水份去除
何谓 Maragoni Dryer
 答:利用表面张力将晶圆表面的水份去除
 何谓 IPA Vapor Dryer
 答:利用 IPA(异丙醇)和水共溶原理将晶圆表面的水份去除
测 Particle 时,使用何种测量仪器?
 答:Tencor Surfscan
测蚀刻速率时,使用何者量测仪器?
 答:膜厚计,测量膜厚差值
何谓 AEI
 答:After Etching Inspection 蚀刻后的检查
 AEI 目检 Wafer 须检查哪些项目:
 答:(1) 正面颜色是否异常及刮伤 (2) 有无缺角及 Particle (3)刻号是否正确
  金属蚀刻机台转非金属蚀刻机台时应如何处理?
 答:清机防止金属污染问题
金属蚀刻机台 asher 的功用为何?
 答:去光阻及防止腐蚀
金属蚀刻后为何不可使用一般硫酸槽进行清洗?
 答:因为金属线会溶于硫酸中
 "Hot Plate"机台是什幺用途?
 答:烘烤
 Hot Plate 烘烤温度为何?
 答:90~120 度 C
 何种气体为 Poly ETCH 主要使用气体?
 答:Cl2, HBr, HCl
 用于 Al 金属蚀刻的主要气体为
答:Cl2, BCl3
 用于 W 金属蚀刻的主要气体为
答:SF6
 何种气体为 oxide vai/contact ETCH 主要使用气体?
答:C4F8, C5F8, C4F6
 硫酸槽的化学成份为:
 答:H2SO4/H2O2
 AMP 槽的化学成份为:
 答:NH4OH/H2O2/H2O
 UV curing 是什幺用途?
 答:利用 UV 光对光阻进行预处理以加强光阻的强度
"UV curing"用于何种层次?
 答:金属层
 何谓 EMO?
 答:机台紧急开关
 EMO 作用为何?   答:当机台有危险发生之顾虑或已不可控制,可紧急按下   湿式蚀刻门上贴有那些警示标示?
 答:(1) 警告.内部有严重危险.严禁打开此门 (2) 机械手臂危险. 严禁打开此门 (3) 化 学药剂危险. 严禁打开此门
 遇化学溶液泄漏时应如何处置?
 答:严禁以手去测试漏出之液体. 应以酸碱试纸测试. 并寻找泄漏管路.
遇 IPA 槽着火时应如何处置??
 答:立即关闭 IPA 输送管路并以机台之灭火器灭火及通知紧急应变小组
BOE 槽之主成份为何?
 答:HF(氢氟酸)与 NH4F(氟化铵).
BOE 为那三个英文字缩写 ?
 答:Buffered Oxide Etcher 。
有毒气体之阀柜(VMB)功用为何?
答:当有毒气体外泄时可利用抽气装置抽走,并防止有毒气体漏出
电浆的频率一般 13.56 MHz,为何不用其它频率?
  答:为避免影响通讯品质,目前只开放特定频率,作为产生电浆之用,如 380~420KHz ,13.56MHz,2.54GHz 等
 何谓 ESC(electrical static chuck)
 答:利用静电吸附的原理, 将 Wafer 固定在极板 (Substrate) 上
Asher 主要气体为
 答:O2
Asher 机台进行蚀刻最关键之参数为何?
 答:温度
 简述 TURBO PUMP 原理
 答:利用涡轮原理,可将压力抽至 10-6TORR
热交换器(HEAT EXCHANGER)之功用为何?
答:将热能经由介媒传输,以达到温度控制之目地
 简述 BACKSIDE HELIUM COOLING 之原理?
答:藉由氦气之良好之热传导特性,能将芯片上之温度均匀化
ORIENTER 之用途为何?
 答:搜寻 notch 边,使芯片进反应腔的位置都固定,可追踪问题
简述 EPD 之功用
 答:侦测蚀刻终点;End point detector 利用波长侦测蚀刻终点
 何谓 MFC?
 答:mass flow controler 气体流量控制器;用于控制 反应气体的流量
GDP 为何?
 答:气体分配盘(gas distribution plate)
 GDP 有何作用?
 答:均匀地将气体分布于芯片上方
 何谓 isotropic etch?
 答:等向性蚀刻;侧壁侧向蚀刻的机率均等
 何谓 anisotropic etch?
 答:非等向性蚀刻;侧壁侧向蚀刻的机率少
何谓 etch 选择比?
 答:不同材质之蚀刻率比值
何谓 AEI CD?
 答:蚀刻后特定图形尺寸之大小,特征尺寸(Critical Dimension)
何谓 CD bias?
 答:蚀刻 CD 减蚀刻前黄光 CD
 简述何谓田口式实验计划法?
 答:利用混合变因安排辅以统计归纳分析
何谓反射功率?   答:蚀刻过程中,所施予之功率并不会完全地被反应腔内接收端所接受,会有部份值反射 掉,此反射之量,称为反射功率
 Load Lock 之功能为何?
 答:Wafers 经由 loadlock 后再进出反应腔,确保反应腔维持在真空下不受粉尘及湿度 的影响.
厂务供气系统中何谓 Bulk Gas ?
 答:Bulk Gas 为大气中普遍存在之制程气体, 如 N2, O2, Ar 等.   厂务供气
系统中何谓 Inert Gas?
 答:Inert Gas 为一些特殊无强烈毒性的气体, 如 NH3, CF4, CHF3, SF6 等.
厂务供气系统中何谓 Toxic Gas ?
答:Toxic Gas 为具有强烈危害人体的毒性气体, 如 SiH4, Cl2, BCl3 等.
机台维修时,异常告示排及机台控制权应如何处理?
答:将告示牌切至异常且将机台控制权移至维修区以防有人误动作
冷却器的冷却液为何功用 ?
 答:传导热
 Etch 之废气有经何种方式处理 ?
 答:利用水循环将废气溶解之后排放至废酸槽
何谓 RPM?
 答:即 Remote Power Module,系统总电源箱.
 火灾异常处理程序
 答:(1) 立即警告周围人员. (2) 尝试 3 秒钟灭火. (3) 按下 EMO 停止机台. (4) 关闭 VMB Valve 并通知厂务. (5) 撤离.
 一氧化碳(CO)侦测器警报异常处理程序
 答:(1) 警告周围人员. (2) 按 Pause 键,暂止 Run 货. (3) 立即关闭 VMB 阀,并通知厂务. (4) 进行测漏.
高压电击异常处理程序
 答:(1) 确认安全无虑下,按 EMO 键(2) 确认受伤原因(误触电源,漏水等)(3) 处理受伤 人员
 T/C (传送 Transfer Chamber) 之功能为何 ?
 答:提供一个真空环境, 以利机器手臂在反应腔与晶舟间传送 Wafer,节省时间.
机台 PM 时需佩带面具否
 答:是,防毒面具
 机台停滞时间过久 run 货前需做何动作
 答:Seasoning(陈化处理)
何谓 Seasoning(陈化处理)
 何谓日常测机
 答:机台日常检点项目, 以确认机台状况正常
何谓 WAC (Waferless Auto Clean)
 答:无 wafer 自动干蚀刻清机
何谓 Dry Clean
 答:干蚀刻清机
日常测机量测 etch rate 之目的何在?
 答:因为要蚀刻到多少厚度的 film,其中一个重要参数就是蚀刻率   操作酸
碱溶液时,应如何做好安全措施?
 答:(1) 穿戴防酸碱手套围裙安全眼镜或护目镜(2) 操作区备有清水与水管以备不时之 需(3) 操作区备有吸酸棉及隔离带
如何让 chamber 达到设定的温度?
 答:使用 heater 和 chiller
Chiller 之功能为何?
 答:用以帮助稳定 chamber 温度
如何在 chamber 建立真空?
 答:(1) 首先确立 chamber parts 组装完整(2) 以 dry pump 作第一阶段的真空建立(3) 当圧力到达 100mTD寺再以 turbo pump 抽真空至 1mT 以下
真空计的功能为何?
 答:侦测 chamber 的压力,确保 wafer 在一定的压力下 process
Transfer module 之 robot 功用为何?
 答:将 wafer 传进 chamber 与传出 chamber 之用
 何谓 MTBC? (mean time between clean)
 答:上一次 wet clean 到这次 wet clean 所经过的时间
 RF Generator 是否需要定期检验?
答:是需要定期校验;若未校正功率有可能会变化;如此将影响电浆的组成
 为何需要对 etch chamber 温度做监控?
 答:因为温度会影响制程条件;如 etching rate/均匀度
为何需要注意 dry pump exhaust presure (pump 出口端的气压)?
答:因为气压若太大会造成 pump 负荷过大;造成 pump 跳掉,影响 chamber 的压力,直接 影响到 run 货品质
为何要做漏率测试? (Leak rate )
 答: (1) 在 PM 后 PUMP Down 1~2 小时后;为确保 chamber Run 货时,无大气进入 chambe 影响 chamber GAS 成份(2) 在日常测试时,为确保 chamber 内来自大气的泄漏源,故需测漏
机台发生 Alarm 时应如何处理?
 答:(1) 若为火警,立即圧下 EMO(紧急按钮),并灭火且通知相关人员与主管(2) 若是一 般异常,请先检查 alarm 讯息再判定异常原因,进而解决问题,若未能处理应立即通知主要负 责人
蚀刻机台废气排放分为那几类?
 答:一般无毒性废气/有毒酸性废气排放
蚀刻机台使用的电源为多少伏特(v)?
 答:208V 三相
式蚀刻机台分为那几个部份?
 答:(1) Load/Unload 端 (2) transfer module (3) Chamber process module (4) 真 空系统 (5) GAS system (6) RF system
在半导体程制中,湿制程(wet processing)分那二大頪?
 答:(1) 晶圆洗净(wafer cleaning) (2) 湿蚀刻(wet etching).
晶圆洗净(wafer cleaning)的设备有那几种?
 答:(1) Batch type(immersion type): a) carrier type b)Cassetteless type (2) Single wafer type(spray type)
晶圆洗净(wafer cleaning)的目的为何?
 答:去除金属杂质,有机物污染及微尘.
半导体制程有那些污染源?
 答:(1) 微粒子(2) 金属(3) 有机物(4) 微粗糙(5) 天生的氧化物
 RCA 清洗制程目的为何?
答:于微影照像后,去除光阻,清洗晶圆,并做到酸碱中和,使晶圆可进行下一个制程.
洗净溶液 APM(SC-1)--> NH4OHH2O 的目的为何?
 答:去除微粒子及有机物
洗净溶液 SPM--> H2SO4H2O 的目的为何?
 答:去除有机物
洗净溶液 HPM(SC-2)--> HCLH2O 的目的为何?
 答:去除金属
洗净溶液 DHF--> HF100~1:500)的目的为何?
 答:去除自然氧化膜及金属
洗净溶液 FPM--> HFH2O 的目的为何?
 答:去除自然氧化膜及金属
 洗净溶液 BHF(BOE)--> HF:NH4F 的目的为何?
 答:氧化膜湿式蚀刻
洗净溶液 热磷酸--> H3PO4 的目的为何?
 答:氮化膜湿式蚀刻
 0.25 微米逻辑组件有那五种标准清洗方法?
 答:(1) 扩散前清洗(2) 蚀刻后清洗(3) 植入后清洗(4) 沉积前洗清 (5) CMP 后清洗
超音波刷洗(ultrasonic scrubbing)目的为何?
 答:去除不溶性的微粒子污染
何谓晶圆盒(POD)清洗?   答:利用去离子水和界面活性剂(surfactant),除去晶圆盒表面的污染.   高压喷洒(high pressure spray)或刷洗去微粒子在那些制程之后?
 答:(1) 锯晶圆(wafer saw) (2) 晶圆磨薄(wafer lapping) (3) 晶圆拋光(wafer polishing) (4) 化学机械研磨
晶圆湿洗净设备有那几种?
 答:(1) 多槽全自动洗净设备 (2) 单槽清洗设备 (3) 单晶圆清洗设备.   单槽
清洗设备的优点?
 答:(1) 较佳的环境制程与微粒控制能力. (2) 化学品与纯水用量少. (3) 设备调整弹 性度高.
 单槽清洗设备的缺点?
 答:(1) 产能较低. (2) 晶圆间仍有互相污染
单晶圆清洗设备未来有那些须要突破的地方?
 答:产能低与设备成熟度
