AR/VR光学部件、固态电池、超薄线圈...TDK前沿创新技术悉数亮相
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)为期3天的2024慕尼黑上海电子展刚刚落幕,在本次展会上,TDK展出了多种产品,包括电容器、电感器、磁性元件和保护元件,并突出展示各种传感器和模块、电源、电池组等产品。同时还展示了汽车、IoT、AR/VR、信息和通信技术、工业与可再生能源、机器人、医疗保健等方面的最新解决方案。
电子发烧友网也在现场参观了TDK的展台,除了我们熟知,已经量产且成熟的产品以及技术方案之外,我们也发现这次TDK还带来了一些惊喜,有多项在研的前沿技术产品都在这次展会上提前亮相。
汽车应用创新产品
在本次展会上,TDK带来了丰富的传感器产品,包括IMU、温度/压力传感器、人体存在传感器、3D霍尔传感器等。
近年来电动汽车市场持续高增长,给芯片市场创造了很多新需求,包括BMS、电驱、智能座舱、热管理系统等,相比传统燃油车的芯片、传感器等使用量都有指数级增长。在电动汽车热管理领域,TDK这次展出了适用于BEV热管理系统的传感器解决方案,包括用于冷却液控制的压力-温度传感器,以及磁性霍尔传感器和高压电机控制器的热阀位置控制。
Ar
据介绍,TDK这套方案的技术优势主要在于传感器上,一体化的压力-温度传感器更加轻便紧凑,小体积可用于空调管线和热泵模块的多种机械和电气结构。另外TDK还提供夹管式的温度传感器,可以夹持到冷却管道的同时,还附带集成功率级和LIN接口的嵌入式控制器,提供智能阀门驱动和位置检测功能,通过角度传感器高效反馈阀门的位置。
除了传感器之外,在汽车应用中,TDK还展示了一款目前还在开发中的新型超薄印刷线圈,可用于车载无线充电上。这款无线充电线圈的特性主要是超薄的厚度,采用电镀成型线圈,厚度仅为传统产品的1/5,以EPP线圈为例,厚度仅0.76mm。
Ar
由于线圈厚度限制,目前市场上还没有BPP(5W)、EPP(15W)、NPP(Qi2.0 15W)的Qi集成标准无线充电器。TDK将两种超薄线圈集成,包括0.76mm厚的EPP线圈和0.45mm厚的MPP线圈,在业内首次实现EPP+MPP集成无线充电线圈的方案。
Ar
CU网格天线:TMA系列
TMA系列的CU网格天线也是TDK这次展出的“黑科技”之一,这种铜网格天线可以镶嵌在汽车车窗玻璃中做到“隐形”效果,而为了更好的透明效果,TDK将线宽1微米的铜线进行黑化处理,透光率高达89%,实现了低可视性的设计。而铜线高3微米,宽高比1:3实现了低表面阻抗的效果,通过这种设计实现高天线增益。
Ar
带振动反馈的车载触控显示屏
另外,在汽车智能座舱交互中,目前主流的触控大屏存在着交互反馈不足的缺点,为了解决这个问题,TDK与京东方、Microchip、 Innovobot Labs等合作伙伴联合推出了一款15英寸的触控显示屏方案,能提供精确的触觉振动反馈,这种振动反馈来自TDK的PowerHap6005压电执行器。
PowerHap6005可产生全球最高水平的阻滞力,足以取代机械按钮。据介绍,由于汽车显示屏一般较重,所以通常需要一组执行器来产生振动。然而,单个PowerHap 6005 即可满足最高 2 公斤显示屏的使用需求。配有功能强大的PowerHap 6005执行器的显示屏可以让驾驶员直观辨别控制按钮,而无需盯着屏幕看。更为突出的是,这款执行器的频率带宽高达 500Hz,电压范围介于 0 至 120V 之间,在业内处于先进水平,可以按需再现高辨析度的振动。
AR/VR领域覆盖显示、音频、体感的解决方案
在AR/VR领域,大量应用到的传感器,比如六轴陀螺仪、压力传感器、ToF传感器等,都是TDK的强项,已经有成熟产品推出并应用。然而在这次展会上,我们看到了TDK在AR领域不一样的产品。
Ar
应用于AR/VR的全彩色激光模块
TDK展出了一款应用于AR/VR眼镜的全彩激光模块,并与 QD激光公司联合推出了两款概念验证产品。这款AR眼镜验证产品的显示模式与过去市面上见到的产品不同,显示方式是通过激光将画面直接投射视网膜上,以获得更加出色的显示效果。
与现有产品相比,TDK开发的PLC RGB器件尺寸和重量是现有产品的1/10,模块尺寸仅10.8mm×5.5mm×2.7mm,支持1600万全彩色、在VR产品上可以实现1080P分辨率,且功耗更低。
而针对用户担心的激光投射到视网膜是否会对眼睛造成伤害的问题,TDK现场工作人员也表示,这款眼镜是通过了安全验证,对人眼没有任何伤害。不过据介绍,目前这款全彩激光模块仍在开发中,距离量产还需要一段时间。
Ar
元光学反射镜以及元光学透镜
另外,TDK还展示了正在开发的“元光学反射镜以及元光学透镜”。元光学反射镜具有可以自由设计光的反射角度特征,能以更小的尺寸实现与以往曲面反射镜相同的性能。而元光学透镜采用薄膜结构,使其实现极小的尺寸同时满足短焦距的性能标准,据称这种透镜采用了晶圆制造的技术,可以用于AR/VR眼镜的小型光学器件中。
与此同时,借助现有的音频、传感器等产品线,TDK也将ToF手势传感器、骨传导耳机执行器等技术融入到VR/AR产品中,希望搭建一个用于AR/VR的产品平台,在一款VR/AR设备中可以轻松选择全套的TDK产品方案,提高开发效率。
固态电池首次实现量产应用
在电动汽车领域,我们经常可以听到“固态电池能解决续航焦虑”等言论,大众对固态电池都抱有很高的期望。但一直以来,量产都是固态电池的最大难题,尤其是在汽车等大容量领域。
而这次TDK展出了一款可能是全球首次实现量产应用的固态陶瓷SMD电池产品 CeraCharge,CeraCharge 是基于 TDK 先进的积层陶瓷技术打造的,具有适合量产的优势。其固体陶瓷电解质消除了泄漏和着火的风险,同时具备其他实用特性,包括:1.5V 的标称电压,100μAh 的容量,-20˚C 至 80˚C 的工作温度范围,可重复充电超过1000次。
Ar
内置CeraCharge的BLE食物温度计
同时,这款固态电池还已经有了实际应用的产品,包括太阳能电子钟,支持BLE的食物温度计等。据工作人员现场演示,食物温度计内置了CeraCharge电池,平时通过底座进行充电,内置低功耗蓝牙模块,在使用中可以将其放入烤箱,通过BLE与手机APP连接,实时检测食物温度。
也正是CeraCharge固态电池不会泄露和着火的特性,这款温度计才得以在烤箱等高温场景下使用。据介绍,CeraCharge还适用于多种低功耗场景,包括物联网设备、蓝牙信标、可穿戴设备、能量收集设备等。
小结
从这次展会中可以看到,以电容器、磁性产品等无源器件起家的TDK,正在开拓更多的产品和应用领域,同时未停止创新的脚步,在AR/VR、电动汽车等新兴市场持续推出令人兴奋的创新产品。期待未来TDK能够继续带来更多的创新技术和产品,为不同应用领域带来更大的价值。
