OC7135-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:207.73 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 25w+阅读
  • 326粉丝
概述
OC7135 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。
除LED外,OC7135 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的LED 驱动电路。
OC7135 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免结温超过120°℃ 时因过热而造成损坏。OC7135 还集成了LED短路保护功能。此外,OC7135自带软启动功能。
OC7135 可提供多个规格的输出电流供客户选择,输出电流可以从100mA到380mA,步长为20mA,并可通过多芯片并联的方式扩展 LED 的电流驱动能力。
OC7135 采用 SOT-89-3 的封装形式。
特点
◆电源电压:2.7V~5.5V
◆输出电流:100mA 到 380mA
◆低压差:150mV@350mA
◆输出电流精度:优于±5%
◆过热保护阈值:120o C
◆LED 短路保护
◆软启动
应用领域
◆线性 LED 照明驱动
◆LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED
指示灯等
评论(0)
发评论
下载排行榜
