OC5331-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:241.61 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 25w+阅读
  • 319粉丝
概述
OC5331 是一款集成了三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:全亮(100%)--暗亮(25%)--爆闪。
OC5331采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,因此工作频率可根据用户要求而设置。
OC5331 通过一个外接电阻来设置LED 的输出电流。
OC5331 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路等。减少外围元件并提高了系统可靠性。
OC5331 采用 SOT23-6 封装。
特点
‹ 内置三功能:100%-25%-爆闪
‹ 宽输入电压范围:3.6V~100V
‹ 高效率:可高达 90%
‹ 芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
‹ 峰值电流采样电压:250mV
‹ 关断时间可调
‹ 内置过温调节
‹ 内置 VDD 稳压管
应用
‹ LED 手电筒
‹ 自行车灯、电动车灯
‹ 大功率 LED 照明
评论(0)
发评论
下载排行榜
