OC5267B-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:750.99 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 26w+阅读
  • 331粉丝
概述
OC5267B是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。OC5267B工作电压从 4.8v 到 65、,提供可调的翰出电流,最大输出电流可达到800mA。根据不同的输入电压和外部器件,OC5267B 可以驱动供高达数十瓦的 LED。
OC5267B 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时翰出关断,进入待机状态。
OC5267B 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
OC5267B 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED 工作寿命,OC5267B 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
特点
◆最大输出电流:800mA
◆高效率:96%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±5%
◆宽输入电压:4.8V~65V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
应用领域
◆LED 备用灯,信号灯
◆低压 LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
评论(0)
发评论
下载排行榜
