OC5228B-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:618.91 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 25w+阅读
  • 326粉丝
概述
OC5228B 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK大功率调光恒流 LED 领域。
OC5228B的PWM端口支持超小占空比 PWM 调光,可响应最小 60ns 的脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
OC5228B 采用平均电流控制算法,输出电流恒流精度乏士3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小:芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
OC5228B 通过对LD端日进行控制实现三功能切换。LD悬空时,系统为高亮模式:LD为VDD 时,系统为12 电流的低亮模式:LD接0.2-1.2V模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD高低亮切换模式,用来实现汽车LED照明的远近光灯切换。LD模拟调光模式时,端口电压低于 0.2V,输出关闭。
OC5228B 采用 SOP8 封装。
特点
◆支持高辉调光,65536:1 调光比
◆宽输入电压:5-100V
◆平均电流工作模式
◆高效率:最高可达 95%
◆输出电流可调范围 60mA~1.2A
◆内驱 100V/2A 的 MOS
◆内置 5.5V 稳压管
◆最大工作频率 1MHz
◆恒流精度≤±3%
◆支持 PWM/模拟/分段调光
◆封装:SOP8
应用领域
◆景观亮化洗墙灯
◆舞台调光效果灯
◆高端汽车照明
◆LCD 背光照明
◆建筑照明
评论(0)
发评论
下载排行榜
