OC5862-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:706.32 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 27w+阅读
  • 347粉丝
概述
OC5862 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5862在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现0.8A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
OC5862采用 PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
OC5862外部提供FS脚,可通过外接一个电阻设置工作频率。
OC5862集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
OC5862采用 ESOP8 封装,且外围元器件少。
特点
 0.8A 的峰值输出电流
 0.9Ω 的内部功率 MOSFET
 可采用大输出电容启动
 低 ESR 陶瓷电容输出稳定
 效率高达 96%
 频率可调
 热关断
 逐周期过流保护
 宽输入电压范围:5.5~60V
 采用 ESOP8 封装
应用
 电表
 分布式电源系统
 电池充电器
 线性稳压器的预调节器
 POE 分离器
评论(0)
发评论
下载排行榜
