OC8870-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:763.91 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 19w+阅读
  • 238粉丝
OC8870 是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制 H桥驱动器,该驱动器由四个 N沟道金属氧化物半导体场效应品体管(0SFET)组成,能够以高达3.6A的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制(PD)来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。
OC8870 具有集成电流调节功能,该功能基于模拟输入WREF以及ISEN引脚的电压(与流经外部感测电阻的电机电流成正比)。该器件能够将电流限制在某一己知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。
该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定(UNLO)、过流保护(0CP)和过热保护(TSD)。故障排除后,器件会自动恢复正常工作。
特性
 独立的 H 桥电机
 – 驱动一个直流电机、一个步进电机的绕组或其他负载
 6.5V 至 45V 宽工作电压范围
 565mΩ(典型值)RDS(on) (HS + LS)
 3.6A 峰值电流驱动能力
 脉宽调制 (PWM) 控制接口
 集成电流调节功能
 低功耗休眠模式
 ESOP8 封装
 集成保护特性
 – VM 欠压闭锁 (UVLO)
 – 过流保护 (OCP)
 – 热关断 (TSD)
 – 自动故障恢复
应用范围
 打印机
 电器
 工业设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
