OCE200-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:492.50 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 28w+阅读
  • 348粉丝
概述
OCE200 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置150V/5A 功率 MOS,最高输入电压130V。OCE200具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达1.5A 以上。
OCE200 采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。OCE200 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OCE200 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚。
特点
 宽输入电压范围:8V~130V
 输出电压从 4.2V 到 30V 可调
 支持输出恒压
 支持输出 5V/1.5A
 高效率:可高达 93%
 工作频率:140KHz
 低待机功耗
 内置过温保护、输出短路保护
 内置软启动
应用
 追踪器
 恒压源
 电动汽车、电动自行车、电瓶车
 扭扭车、卡车
评论(0)
发评论
下载排行榜
