利用网络芯片实现USB2.0远距离传输
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:160 | 2009-09-04
吴藩
分享资料个
以USB2.0 接口芯片(Cy7c68013)为数据传输核心来控制网络芯片,数据包经由网络芯片
编/解码,利用GPIF(通用可编程接口)异步传输Auto-In/Out(自动打包)接口和块传输方式,实现两台PC 机的全双工通讯。该接口集成USB2.0 和Ethernet(以太网)传输的特点,是一种高速、低延迟、远距离、使用灵活的传输方案。实验证明,传输速率可稳定在0.369 MB/s。
关键词:通用串行总线;通用可编程接口;以太网;固件;即插即用
综合比较几种传统的传输接口(RS-485,RS-232,IEEE-1394,Ethernet),USB(通用串行总
线)具有可便携,易扩展,支持即插即用和热插拔等特点。针对当前信息数据量大的特点,一种高速、低延迟、远距离、使用灵活的传输接口是十分必要的,其中USB 是一种可以选择的总线方式。但是由于USB 总线传输的固有特性,传输距离为16(利用集线器可连接96)英尺,传输距离短成为限制USB 总线应用的关键因素,市面上已经有基于USB2.0 总线进行距离扩展的产品,如利用RS-485,RS-422 接口,但是由于RS-485,RS-422 接口受到传输速率的限制,无法满足高速要求,因此提出了利用以太网控制芯片实现USB2.0 远距离传输的方案。Cypress 公司推出的USB2.0 控制器Cy7c68013 是USB2.0 的完整解决方案,最高传输速率高达480Mb/s,完全可以满足以太网10Mb/s 或100Mb/s 的传输速率要求。可见Cy7c68013 作为数据传输核心并且用其来控制网络芯片,实现USB 接口远距离传输有其重要意义。
评论(0)
发评论
下载排行榜
