一种基于单片机的多功能数字钟
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:156 | 2009-09-11
Petc
分享资料个
         介绍了多功能数字钟的系统设计。系统具有时间设置及显示、闹钟、温度显示、遥
控止闹等功能。系统以MSP430 为核心,该单片机内部集成了温度传感器,极大地简化了硬件设计。因为MSP430 内部中断资源丰富,键盘扫描、温度转换、定时等均采用中断触发,减少了系统响应时间,提高了软件执行效率。
关键词: 数字钟 MSP430 闹钟 遥控 温度显示
        MSP430F2xx 系列微处理器由美国德州仪器公司于2002 年推出,是一款运算速度快且体积小的16 位RISC 微处理器芯片。片内集成了8 路10 位以上的A/D、串行通信接口、看门狗定时器、温度传感器、LCD 驱动电路等外围电路,从而降低了应用电路的复杂度,提高了系统的可靠性。该芯片工作于3.3V 和2.5V 两种电压下,并可处于休眠状态,此时的频率只有32768Hz,功耗相当低,环境温度范围-40℃至+125℃。这些优点非常适合设计便携式、且要求长时间连续工作、环境温度变化范围宽的智能化仪器仪表。数字钟的实现方案很多。以前的多用集成电路来实现,这种方法电路复杂。也有用专用电子钟芯片来实现的,但受其制约,灵活性差。当然,也有人用Intel 公司的MSC 31 单片机进行设计[1],不仅本身体积大(约为MSP430 的3 倍),并且驱动能力差,所需外扩电路多。另外,由于MSC 31 单片机本身功耗大,无法采用电池供电,难以达到便携式设计要求。MSP430 单片机具有MSC 51系列单片机无法比拟的优点,用其来实现多功能的数字钟是一种较好的方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
