CR3215A-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:544.28 KB | 2024-08-05
久宇盛电子
  • 376内容
  • 27w+阅读
  • 341粉丝
产品概述
CR3215A 集成非隔离式电源控制器,高雪崩能力功率MOSFET,以及高压启动MOSFET,用于外围元器件精简的小功率非隔离开关电源。多模式输出:输出电压可通过FB 电阻调整,并实现 3.3V 以上多电压输出功能或固定输出 12V 功能。可通过 CS 引脚外接采样电阻实现可编程输出电流控制。芯片内置高压启动与自供电模块,实现系统快速启动、超低待机、自供电功能。该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护(OLP),过温保护(OTP),欠压保护(UVLO),FB短路保护,FB开路保护,输出过压保护,输出短路保护,磁饱和保护等。另外芯片的降频调制和频率抖动技术有助于改善EMI特性。
主要特点
⚫ 内置650V高雪崩能力功率MOSFET
⚫ 内置高压启动和自供电电路
⚫ 适用于Buck、Buck-Boost等多种架构
⚫ 多模式输出(输出电压大于3.3V,可通过FB电阻调整或固定输出12V)
⚫ 输出功率可编程
⚫ 改善EMI的频率抖动技术
⚫ 优异的负载调整率和工作效率
⚫ 全面的保护功能:
过载保护(OLP),过温保护(OTP),欠压保护(UVLO),FB 短路保护, CS 悬空保护,
输出过压保护,磁饱和保护等
基本应用
⚫ 非隔离辅助电源
⚫ 小家电
⚫ 智能家居
⚫ LED
评论(0)
发评论
下载排行榜
