电源方案CR3215A-原理图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:170.17 KB | 2024-08-07
久宇盛电子
  • 376内容
  • 26w+阅读
  • 332粉丝
CR3215A 是一款低成本高精度待机电源芯片。内置功率管,极小的 LEB 时间可以实现 AC264V 输入,5V 输出的应用需求。IC 具有自供电能力无需启动电阻,同时 IC 具有多重保护功能。本设计满足 AC100V-240V 输入需求,采用 EE10 设计。
CR3215A主要特点
1、内置650V高雪崩能力功率MOSFET
2、内置高压启动和自供电电路
3、适用于Buck、Buck-Boost等多种架构多模式输出(输出电压大于3.3V,可通过FB电阻调整或固定输出12V)输出功率可编程
4、改善EMI的频率抖动技术
5、优异的负载调整率和工作效率
6、全面的保护功能:
7、过载保护(OLP),过温保护(OTP),欠压保护(UVLO),FB 短路保护,CS 悬空保护,输出过压保护,磁饱和保护等
评论(0)
发评论
下载排行榜
