CR5842-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:707.18 KB | 2024-08-05
久宇盛电子
  • 376内容
  • 27w+阅读
  • 347粉丝
产品概述
CR5842 是一款采用高压启动、内部设定 65kHz固定工作频率、超低待机功耗的电流模 PWM 控制芯片,适用于 65W以内的全电压范围离线开关电源。轻载和无负载情况下自动进入绿色模式和 Burst模式,可以有效减小电源模块的待机功耗,满足能效六级标准要求。CR5842 内置了同步斜坡补偿电路,动态峰值限制电路减小了在宽电压输入时最大输出功率的变化:CR5842内置了多种保护功能,驱动输出采用的图腾柱和软驱动可有效降低了开关噪声 更加容易地获得良好的EMI 性能。
主要特点
⚫ 高压启动
⚫ 超低待机功耗
⚫ 效率均衡技术、满足能效六级标准
⚫ 内置65kHz固定PWM频率
⚫ 内置软启动技术降低开机MOSFET功
率管漏源电压应力
⚫ 频率抖动技术改善了EMI特性
⚫ 工作无音频噪音
⚫ 外置过温保护和VDD过压保护(OVP)
锁存
⚫ 过载保护(OLP)自动恢复
⚫ 内置同步斜坡补偿增强环路稳定性
⚫ 内置前沿消隐(LEB)
⚫ 内置动态峰值电流补偿功能
⚫ 外置可调输出电压过压保护功能
⚫ 过温保护
⚫ SOP-8L 绿色封装
基本应用
⚫ AC/DC电源适配器
⚫ 开放式电源
⚫ 电池充电器
⚫ ATX待机电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
