CR6848 是一款高集成度、低功耗的电流模 PWM 控制芯片,适用于离线式 AC-DC 反激 拓扑的小功率电源模块。芯片可以通过外接 电阻改变 PWM 的工作频率;在轻载和无负 载情况下,芯片自动进入 PFM 工作模式, 可以有效地减小电源模块的待机功耗,达到 绿色节能的目的。CR6848 具有很低的启动 电流,一个 1.5M 欧姆的启动电阻可以采用。 为了提高系统的稳定性和防止次谐波振荡, 芯片内部集成了同步斜坡补偿电路;而梯形 功率限制电路可以有效地减小由于系统延 时而带来的输出功率变化,降低外围变压器 和功率管损坏的可能性。对于功率管翻转引 入的开关噪声,通过芯片内部集成的前沿消 隐电路可以有效的滤除,结合内部的过压保 护和过流保护,大大地提高电源模块的可靠 性。另外,输出驱动的高电平被钳位在 16.5V 以下,保证较高 VCC 时,外部功率管不会 因栅击穿而损坏;驱动死区时间的引入减小 了驱动时的贯通电流,而内部软驱动电路则 大大降低了功率管的开关噪声。
