CR6841-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:899.05 KB | 2024-08-05
久宇盛电子
  • 376内容
  • 27w+阅读
  • 347粉丝
产品概述
CR6841 是一款高度集成的电流控制型 PWM 控制器,可用于中型到大型的离线式电源转化器。
为了减少待机功耗和提升效率,CR6841集成了多种工作模式。随着负载的变化,CR6841 可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时系统工作在传统的PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入PFM(脉冲频率调制)模式。在 PFM 模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。CR6841中独有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也被有效的减小了。当负载继续降低而低于某一设定值时,系统进入 PSM(跳频调制)模式。在 PSM 模式下,一些开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一步降低待机功耗。在上述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的EMI特性。
芯片还集成了恒功率限制模块来使系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。
CR6841集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启,附加可编程过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),所有功能引脚悬空保护(GND悬空除外),RI引脚的对地短路保护,GATE端箱位,VDD箱位,前沿消隐。
CR6841有SOP-8L 封装形式。
主要特点
⚫ 低启动电流
⚫ 内置软启动
⚫ 绿色模式独有的变频和跳频工作模式
⚫ 良好的EMI特性
⚫ 电流模式控制
⚫ 内置斜坡补偿
⚫ 内置前沿消隐
⚫ 可编程开关频率
⚫ 所有功能引脚的悬空保护(GND悬空除外)
⚫ 零噪声工作
⚫ 外置可编程过温保护
⚫ VDD端过压保护
⚫ 过载保护
⚫ 逐周期过流保护
基本应用
离线式反激 AC/DC 变化器用于
⚫ 电源适配器
⚫ 开放式电源
⚫ ATX待机电源
⚫ 电池充电器
评论(0)
发评论
下载排行榜
