CR6900E-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.60 MB | 2024-08-05
久宇盛电子
  • 376内容
  • 30w+阅读
  • 362粉丝
产品概述
CR6900E是一款高集成、高性能电流型PWM 控制器,具有低功耗、宽VDD工作电压特点。该控制电路在整个负载范围内都有比较高的转换效率。芯片内部频率优化实现了优异的 EMI效果,限制最小工作频率为22kHz,避免工作时产生噪声。CR6900E提供了完整的保护功能,包括逐周期过流保护(OCP),过载保护(OLP),外部过温保护以及内部过温保护,输出短路保护(SCP),输出二极管短路保护输出过压保护和 VDD过压保护。CR6900E采用 SOT23-6L封装。
主要特点
 较低的启动电流
 内置软启动减少MOSFET应力
 CCM+QR+CRM控制模式
 内建同步斜坡补偿,消除次谐波震荡
 内建频率抖动功能,降低EMI
 内置65kHz开关频率
 内置125kHz倍频工作模式
 轻载降低工作频率
 可编程外置过温保护
 内置输出短路保护
 可编程输出过流保护(OCP)
 可编程输出过功率保护(OPP)
 长达4s的OCP延时;OPP/OCP可达2.5倍
 VDD过压保护和输出过压保护功能
 内置前沿消隐电路
 内置输出二极管短路保护
 内置过温保护
 过载保护
 SOT23-6L封装
基本应用
 打印机电源
 LPS电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
