CR6900ASP-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:694.03 KB | 2024-08-05
久宇盛电子
  • 376内容
  • 26w+阅读
  • 331粉丝
产品概述
CR6900ASP 是一款高集成度、低待机功耗的MPFM 混合电流式 PWM 控制开关。CR6900ASP 轻载时会降低频率,最低频率22kHz可避免音频噪声。CR6900ASP 提供了完整的保护功能,如OCP、OTP、VDD OVP、UVLO等。软启动功能可以减少系统启动时 MOSFET 的
应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了 EMI设计,CR6900ASPOVP 电压高达 56V,提供更宽的 VDDT作电压范围。CR6900ASP 提供ASOP-6L的封装。
主要特点
⚫ 较低的启动电流 (大约5μA)
⚫ 全电压范围待机低于75mW
⚫ 满足六级能效标准
⚫ 内置软启动减少MOSFET应力
⚫ CCM+PFM控制模式
⚫ 内建同步斜坡补偿,消除次谐波震荡
⚫ 内建频率抖动功能,降低EMI
⚫ 内置65kHz开关频率
⚫ 轻载降低工作频率
⚫ 内置输出二极管短路保护
⚫ VDD过压保护功能
⚫ 内置前沿消隐电路
⚫ 内置过温保护
⚫ 过载保护
⚫ ASOP-6L封装
基本应用
⚫ AC/DC适配器
⚫ PD电源适配器
⚫ 充电器
⚫ 存储设备电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
