MSP430F677x1、MSP430F676x1、MSP430F674x1多相位计量SoC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.71MB | 2024-08-06
分享资料个
TI MSP430F677x1 系列多相位计量 SoC 是用于收费仪表的功能强大的高度集成解决方案,这些解决方案使 用很少的外部组件即可提供精准计量并实现低系统成本。F677x1 系列器件使用具有 32 位乘法器的低功耗 MSP430 CPU 来执行所有能量计算、计量 应用 (如费率管理以及与 AMR 和 AMI 模块的通信)。 F677x1 器件采用 TI 的 24 位 Σ-Δ 转换器技术,其精度优于 0.1%。系列产品成员包括高达 512KB 的闪存、 32KB 的 RAM 以及一个最高支持 320 段的 LCD 控制器。 F677x1 器件的超低功耗属性意味着可以最大限度地减小系统电源,以降低总体成本。最低待机功率意味着 可以最大限度地减少备用电能存储,并在主电源发生故障时更长时间地保留关键数据。 F677x1 系列器件执行 TI 电能测量软件库,该软件库计算所有相关电能和功率结果。电能测量软件库随 F677x1 器件一起免费提供。还提供工业标准开发工具与软件平台,以在全球范围内加快符合所有 ANSI 和 IEC 标准的仪表的开发。
评论(0)
发评论
下载排行榜
