MSP430F677x1A、MSP430F676x1A、MSP430F674x1A多相仪表计量片上系统(SoC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.78MB | 2024-08-09
陈敏
分享资料个
MSP430F67xx1A 多相位计量 SoC 是功能强大的高度集成解决方案,这些解决方案使用很少的外部组件即 可提供高精度计量并实现低系统成本。MSP430F67xx1A 微控制器 (MCU) 系列是 MSP430™计量和监测 MCU 产品系列的一部分,该产品系列专用于电能测量和功率监控 应用 (包括智能电网和楼宇自动化)。 MSP430F67xx1A MCU具有多达 7 个独立的 24 位 Σ-Δ ADC,可提供优于 0.1% 的精度。MSP430F67xx1A 器件集成了高性能 MSP430 CPU 和 32 位乘法器,可执行所有计量计算。系列产品成员包括高达 512KB 的 闪存、32KB 的 RAM 以及一个最高支持 320 段的 LCD 控制器。 MSP430F67xx1A 具有超低功耗,可以最大程度地减小系统电源,从而降低总成本。低待机功率需要最低的 电能存储,并且能够在主电源发生故障时更长时间地保留关键数据。
评论(0)
发评论
下载排行榜
