晶圆代工厂涉足封装,会给OSAT带来威胁吗?
半导体新闻
67人已加入
  从现状看来,随着封装业者开始逐步转入2.5D/3D技术,高密度Fan-out和其他封装工艺,可见的先进IC封装市场似乎开始进入了一个高风险的竞争战场。
  而回顾整个封装技术的变革,在TSMC在几年前开始涉足先进封装技术之后,曾经一度由OSAT主导并掌控的客户芯片封装需求的市场逐渐发生了变化,今年苹果的A10封装导入了台积电的的Fan-out技术,对OSAT来说就是一个信号。
  而在这之后,也传出了三星和Intel将谋划进攻先进封装产业,如果真是这样的话,那么第一阵型的三个Fab将会在不久的将来直接和OSAT竞争,虽然并不是所有的Fab都有这样的能力,但Fab第一梯队的进入,会对OSAT造成冲击。
  同时根据分析机构披露,在A10的Fan-out封装上尝到甜头的台积电在先进封装上加大了研发和投资的力度。他们用在先进封装研发上的资金已高达10亿美元。而Intel也表示,他们在先进封装上的研发成本比两个最大的OSAT加起来的研发成本还要高。一场Fab和OSAT的奇怪战争,即将打响。
  作为回应,OSAT掀起了并购热潮,准备通过整合资源的方式来应对这种挑战。日月光和矽品的合并就是明显的一个例子。
  但据观察,这股趋势也会给他们的芯片设计客户带来新的困扰:
  首先就是芯片制造商和OEM们正在评估这些封装技术,为其未来的产品选择合适的方案,但这看起来是一个很复杂和困难的工作;
  其次,为了寻找一个先进封装的供应商,现在他们又面临了三种选择:Fab的整体解决方案、OSAT单独解决、Fab和OSAT联手解决封装。
  对于这些芯片厂商和OEM来说,如何选择解决办法,就成为了一个大问题。
  但就我们看来,因为每周解决方法都有相应的有点和决定,所以最终选择哪种封装解决方案,是由需求决定的。
  例如,如果选择Fab一站式解决制造和封装的这种方案,由于整个流程由Fab操控,因此中间很多的花费就由Fab主导,芯片制造商们议价的能力就不高,丧失了以前了OSAT谈判的灵活性。当然这些选择跟多取决于客户需求。
  虽然目前有很多厂商投入到Fan-out等技术的研发,也有很多的潜在OSAT兼并事件将发生,但是从目前看来,我们也不能那种封装技术会在未来中胜出,OSAT产业面临大问题了。
  先进封装前景看好
  Fab和OSAT都在追逐先进封装技术,归根到底就一个字——钱。因为根据很多分析机构的报告,先进封装在未来会是一个大市场。因此Fab想在萧条的IC工业中寻找新的成长空间,就瞄向了先进封装;而这本身就是OSAT挣钱的来源,努力巩固已有市场也是刻不容缓。
  根据数据显示,到2020年,先进封装的市场规模预计会高达300亿美元,较之2014年的202亿美元有显著的增长。倒装芯片会长期在这个市场中扮演一个重要角色。但在可预见的未来,Fan-out的成长速度会非常快。
  根据Yole的数据,到2020年,Fan-out的市场规模会从2015年的2.44亿美元暴增到24亿美元。
  与此同时,使用TSV的2.5D封装技术在未来几年的年成长率也会高达22%。
  而据观察,推动先进封装往快速增长的原因有以下几点,最明显的就是芯片制造商想缩小封装尺寸,并提高芯片性能。在芯片的制造过程中,有很多因素需要考虑,但由于封装对于整体成本和性能有重要的影响,所以一般芯片制造商在早期就会在选择的时候非常慎重,这就是是先进封装发展的动力之一。
  举个例如,在过去,智能手机芯片用的最多的封装技术是POP封装,虽然这个技术还是被手机芯片采用,但很显然的是,它不再是主流。因为厚度0.5左右的POP芯片在带宽和能耗上面的一些限制逐渐凸显。而为了取替POP,晶圆厂和OSAT投入到了一系列先进和具有竞争性的技术的研发。
  当中一个出色竞争者就是应用在苹果A10上的扇出型晶圆级封装技术(FOWLP),晶圆级封装是指在芯片还是Wafer阶段就引入封装流程,这样就可以缩小封装尺寸。
  从现在看来,晶圆级封装包含两项技术,那就是CSP和Fan-out。CSP是一个Fan-in技术,在这个封装中,I/O是位于锡球的上部。但在200个I/O和0.6mm的规格上,Fan-in似乎就满足不了需求了。
  而在Fan0-out,独立的die嵌入到环氧材料中,而内部连接则在RDL到焊接凸点之间扇形展开,这样则可以实现更多的I/O。
  从低pin的应用到高pin的FPGA,Fan-out对于芯片设计商的吸引力都是巨大的。
  另外,多芯片解决方案也会逐渐受关注,这种根据需要,将其SoC上不同Fab技术的数字和模拟部分分割开的方法能获得更好的解决方案。
  而对客户来说,Fan-out能给他们提供更多的选择。
  例如在降低SoC设计的尺寸上,相较于使用传统的方式,Fan-out能更好的实现高集成度的系统级封装,随着NRE成本的增加,这是一个很好的选择。更重要的是,Fan-out能够满足即将爆发的IoT多样化应用的需求。
  但我们也不能否认,客户也面临着选择的烦恼。就拿高密度的Fan-out来说,就有三种不同的方案:chip-first/face-down; chip-first/face-up和chip-last(RDL first)。
  Chip-first是在生成RDL之前,先将die附着在一个临时或者永久的材料架构上的工艺进程、而Chip-last则是先生成RDL,再导入die的过程。
  第一波Fan-out潮流叫eWLB(embedded wafer-level ball-grid array),那时候采用的是chip-first/face-down方案。
OSAT
  现在,ASE、JCET/STATS,、Namium和其他厂商正在追逐第二波Fan-out封装技术,他们追逐的也是一种接近于eWLB的chip-first/face down技术。这对于小die尺寸、低I/O和不多的RDL来说,是一个完美的选择。
  与此同时,TSMC和Deca则选择Chip-first/face up的方案,这样能够支持更多的I/O,更多的RDL层,更小的线宽。
  而Amkor则在追逐chip-down方案。这种方案对于那些将memory和其它die结合在一起的AP来说,是一个很好的选择。
  现在苹果是第一个使用高密度Fan-out的厂商,更多OEM厂商还处于观望状态,因为毕竟新技术的导入成本比较贵。传统的eWLB fan out的成本对OEM来说还是不错的,但根据访谈得知,如果性能表现能够获得厂商的认可,他们也会考虑导入新一代Fan-out。
  但OEM也是有顾虑的,他们想要一个Fan-out的备用供应商,但由于Fan-out没有统一的标准,这就导致他们只能和供应商打造专用方案。有时候这样的风险会很大。
  除了Fan-out以外,市场还在追逐另一种类的高端封装市场,例如使用硅中介层和TSV的2.5D堆栈die。到目前位置,这种方案,只吸引了FPGA厂商、图形芯片厂商和memory厂商的目光。
  除此之外,Intel正在推行一种叫做EMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)的技术,这种技术的优势在于在封装中,die边缘只需要很一小片的silicon去连接到一起。对比于需要更多silicon的2.5D技术,EMIB的成本优势是明显的。
  选择FAB的封装解决方案?
  对于OEM来说,选择合适的技术只是其中的一个挑战。供应商的选择是另外一个难题,尤其是在Fab和OSAT中选择的时候,更是难上加难。
  随着技术的发展,市场上开始出现了两种类型的Fab,一种是不会和OSAT有很强竞争关系的,与不会和封装厂合作,但他们会提供一些简单的封装产品,例如硅中介层开发、TSV构造等。
  另一种就是直接和封装厂竞争的,他们会提供完整的封装解决方案,他们也会OSAT有合作,这主要取决于产品的类型。
  提供全方位服务的FAB相比于OSAT,能够给OEM更多的支持,同样也会带来比OSAT更复杂的运营成本。
  在过去,单纯的Fab的毛利可以高达50%。而OSAT的毛利只有25%左右。如果FAB涉及封装的话,他们就会面临毛利下降的危险。但换个角度看,FAB可以在封装过程中抵消这种风险。因为通过提供前端的制造服务,他们更容易的从后端获得更多的收益。
  但每家的策略不一样,例如Intel和TSMC主推交钥匙式的封装服务。
  三星虽然和TSMC和Intel都提供封装服务,但他不会涉及市场容量大的封装,他更愿意将其交给OSAT厂商。按照他们的说法,他们未来会持续保持和ASE、Amkor等厂商的紧密合作关系。
  例如美光,他们的3D RAM产品叫做HMC,在生产过程中,格罗方德会提供TSV构造制程和其他一些封装工作。格罗方德也会研究一些硅中介层的技术,但他们不会将这些芯片封装技术开放给客户。因为他们的观点是不会和OSAT竞争。
  UMC同样也提供前端的TSV制造服务,但他们依然游离在封装之外,选择和OSAT合作。按照联电的说法,无论大或小的OEM,在制造芯片的时候,都需要灵活性,而UMC的总是就是给他们提供选择的灵活性。
  依然选择OSAT?
  和FAB一样,在先进制程方面,OSAT同样有其优势和劣势,因为OSAT也不能覆盖所有的封装技术。
  但和FAB有一点不同的是,OSAT有了更大的灵活性,能够满足大型产品多样化的设计和生产、制造需求。他们能够从不同的FAB拿到die进行封装,这是SIP封装的关键,也是OSAT的优势。
  但是,客户也要对OSAT保持密切的关注。因为随着时间的推移,成本的增加,越来越少的OSAT能跟进先进封装技术的研发。也是因为这个原因,OSAT的并购潮会出现,而这种情况的出现,对于OEM来说是有利的。因为并购带来更多的资金,带来更强的研发能力,能够满足他们的需求。
  例如ASE和SPIL的合并,会带来更强的竞争优势,更多的新产品。
  在更早的时候,ASE投资了Deca,因为他想将Deca的fan-out技术带回***。除了Deca的Fan-out,ASE更是投入到好多种Fan-out封装技术的研发。光SPIL就投入了至少三种Fan-out的研发。
  还有其他封装竞争者在Fan-out投入。
  考虑到市场的固定,问题就来到了,是否有足够的空间给这种OSAT厂商。
