AutoCAD 2004机械设计 -巧夺天工:本教材是《巧夺天工——AutoCAD入门与进阶实例》在机械领域的延伸,特别适合专门从事机械领域设计的工程人员、大中专院校机械相关专业的人员参考。
AutoCAD中文版是目前使用最普遍的计算机绘图软件之一,在机械、建筑、汽车、电子、航天、造船、地质、服装等多个领域得到了广泛的应用,因其适用面广、拥有强大的绘图功能,受到了工业设计人员的青睐。
本教材是AutoCAD在机械领域的教材,通过极具代表性的机械实例,按照机械制图的规律和顺序,循序渐进地介绍了AutoCAD在机械设计方面的绘图技巧和广泛应用。书中所讲述的实例,囊括了机械制图的方方面面,从二维部分入手,介绍了:轴类零件、齿轮、箱体、装配图、轴测图的绘制;三维部分由浅入深,介绍了:三维联接件模型、三维泵体模型、三维剖切图、三维实体装配件的绘制。
光盘内容:
教材的配套光盘中,提供了机械领域的各类实例讲解。直观的操作演示,细致的讲解,让你有身临其境的学习感受。此外,光盘中还收录了各类实例的源文件和素材文件,是你学习和实际应用AutoCAD的好帮手!
图书目录
第一章 机械绘图基础
第一节 AutoCAD和机械制图
1. 2D绘图的广泛应用
2. 精彩纷呈的3D世界
3. 友好的绘图界面
第二节 绘图初步——绘制简单标准件
1. 认识工具
2. M12螺母的绘制
3. 绘制螺钉M12×55
4. 绘制矩形花键
5. 绘制圆柱销
第三节 绘制复杂标准件
1. 认识工具
2. 设置图层
3. 绘制主视图
4. 绘制左视图
5. 填充图形
第二章 建立个人图库
第一节 图框和标题栏
1. 绘图准备
2. 绘制图框
3. 绘制标题栏
4. 书写文字
5. 生成样板文件
第二节 块的引入
1. 绘制图框
2. 图块的生成
第三节 建立个人图库
1. 标准件图库
2. 常用图块库——粗糙度图块
3. 常用图块库——“配合尺寸标注”图块
第三章 零件图的绘制
第一节 低速轴大齿轮的绘制
1. 绘制图形前的初始设置
2. 绘制主视图
3. 绘制左视图
4. 导入图幅样板和标注尺寸
5. 书写文字
第二节 高速轴的绘制
1. 绘制轴轮廓
2. 绘制轴细部
3. 尺寸标注——键槽深度和宽度的标注
4. 尺寸标注——主视图尺寸标注
5. 书写文字
第三节 箱体的绘制
1. 绘图准备
2. 绘制主视图
3. 绘制俯视图
4. 绘制左视图
5. 绘制其它视图
6. 尺寸标注
第四节 箱盖的绘制
1. 绘图前的准备
2. 绘制主视图
3. 绘制俯视图
4. 绘制左视图
5. 绘制视察口视图
6. 标注尺寸
第四章 装配图的绘制
第一节 油缸装配图的绘制
1. 绘制零件图
2. 应用设计中心
3. 绘制主体装配图
4. 剖视图的绘制
5. 装配图的标注
6. 编写序号、明细表、标题栏和技术要求
第二节 减速箱装配图的绘制
1. 零件图的绘制
2. 装配图的绘制
3 标注和文字书写
第五章 轴测图的绘制
第一节 支座正等轴测图的绘制
1. 设置轴测图绘图环境
2. 绘制底座
3. 绘制轴承座和肋板
第二节 圆盘正等轴测图
1. 绘制圆盘
2. 绘制小圆孔
第三节 泵体轴测图剖视图
1. 绘制底座
2. 绘制泵主体图
3. 绘制联接板和肋板
第四节 轴测图的标注
1. 标注圆柱体直径
2. 标注圆柱体高度
3. 标注凸台、小圆孔、圆弧
第六章 三维实体小模型
第一节 认识三维工具栏
1. 【实体】工具栏
2. 【实体编辑】工具栏
3. 【视图】工具栏
4. 【着色】工具栏
5. 【渲染】工具栏
第二节 绘制三维联接件
1. 绘图准备
2. 底座的绘制
3. 绘制联接部分
4. 绘制联接件
5. 三维实体图形的处理
第三节 绘制泵体三维模型
1. 绘制底板
2. 绘制支承板和肋板
3. 绘制泵体主体结构
4. 生成泵体
5. 图形后处理
第四节 三维图形的剖切
1. 三维图形的全剖
2. 三维实体的复合剖
第七章 三维实体装配件
1. 绘图准备
2. 绘制缸盖
3. 绘制缸筒
4. 绘制活塞杆
5. 绘制活塞
6. 绘制半环、半环套、挡圈
7. 绘制联接螺栓和垫圈
8. 图形后处理
第八章 图形输出
第一节 二维平面图形输出
1. 打印样式的设置
2. 使用模型空间出图
3. 使用图纸空间出图
第二节 输出多视图图形
注:由于软件较大,请在下载地址上,右键选择迅雷或快车进行下载。否则可能会出现服务器忙。限制了同时下载人数,请下载时等待时机即可。
