内置900V~1500V MOSFET的高可靠性AC-DC电源芯片
在输入电压为三相四线380V场合应用的开关电源,整流后的母线电压近540V,考虑到30%的网压波动,其母线直流电压可能高达700V。加上反射电压Vor,漏感尖峰Vpk,最终在Mosfet上形成的Vds或将超过900V。因此,传统内置1000V以下MOSFET的方案已无法满足此类应用场景。国芯思辰提供更完整的解决方案,拥有多款内置900V~1500V MOSFET的电源芯片可以选择。
内置900V~1500V MOSFET系列电源芯片产品介绍:
我们有CN11015X,CN1102AX,CN1103AX,CN12039X,CN1104BX等内置900V~1500V MOSFET的多款电源芯片,给电力市场的开关电源提供了完整的解决方案,该系列芯片全部采用次级反馈结构(SSR),输出稳压精度极高,负载动态响应特性好。输入端搭配的高压钳位芯片CN16A01可以有效解决电源在复杂工况下浪涌冲击的问题。
国芯思辰
引脚排列
其次产品中集成了频率倍增的功能模块,即使在发生外部磁场的干扰的情况下,系统也能正常运行。该系列产品目前已应用小功率仪表开关电源、智能电表、系统辅助电源等。
主要特点介绍:
• 内置高压功率MOSFET,次级反馈控制(SSR)
• 内置线电压补偿和斜坡补偿
• 集成频率扩展技术
• PWM/PFM/Burst混合控制方式
• 空载功耗<50mW@230VAC,6完善的保护功能(OCP、OLP、UVLO、VDD OVP、OTP)
选型表:
国芯思辰
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
