短小精悍:5mV1kHz信号放大1000倍,需要注意什么?
原创笔记分享,搭建电路需要注意项,以同相放大电路为例:
我需要将输入信号(5mV,1kHz)的小信号进行放大,放大倍数为1000倍,需要考虑什么?
信号放大
这是我搭建的比较简单的同相放大电路,外围电路中R1为1Ω,R2为999Ω,可以看到,出现了两个问题:
1、输出波形波动无法完全跟随输入波形;
2、放大倍数明显没有达标。
分析1:输入为5mV,在输入范围内。输出为5mV*1000=5V,超出了电压输出范围。
方案1:增加运放电源电压。
信号放大
输出没有改变,那就是其他方面的问题了:
带宽(GBW)和压摆率(SR):小信号看带宽增益积,大信号看压摆率。
信号放大
放大倍数带宽积:1000*1000=10^6=1MHz,在正常选型时,需要有5-20倍的增益带宽冗余。即我需要找一个增益带宽积为5MHz-20MHz的运算放大器,或者我需要多级放大。
信号放大
信号放大
又出现了问题:第一级放大时,没有什么问题。第二级放大,输入只能达到3.11V,出现削峰现象。
出现这种问题,原因是运放驱动功率不够(短路电流)
信号放大
验证方法:
信号放大
更改电阻值后正常,放大电路外围的电阻不可太大也不可太小!!!
信号放大
原文来自《运放秘籍》第一部-通用运放基础学员笔记!
【淘宝】https://m.tb.cn/h.ganFFtwbCv9AWMl?tk=ebnDWr5f2Gh HU0854 「运放秘籍第一部_运算放大器Multisim仿真课程_工程师看海运放教程」
信号放大
