芯片底部填充工艺流程有哪些?
芯片底部填充工艺流程有哪些?底部填充工艺(Underfill)是一种在电子封装过程中广泛使用的技术,主要用于增强倒装芯片(Flip Chip)、球栅阵列(BGA)、芯片级封装(CSP)等高级封装技术中芯片与基板之间的机械强度可靠性和稳定性。该工艺主要流程包括以下几个步骤:
芯片
一、准备工作
胶水准备:选择适合的底部填充胶,通常这种胶水是环氧树脂基的,具有良好的流动性、韧性和强度。同时,根据胶水的要求,可能需要进行预热或解冻处理,以确保其在使用时处于最佳状态。
设备准备:准备点胶机、加热设备等必要的工具和设备,并确保它们处于良好的工作状态。点胶机需要具有热管理功能,以保持胶水的温度稳定。
二、主板/芯片预处理
烘烤:对主板或芯片进行烘烤处理,以确保其表面干燥,避免在填充过程中产生气泡。烘烤温度和时间需根据具体材料和要求来确定。
预热:对主板或芯片进行预热,以提高底部填充胶的流动性,便于填充。预热温度一般控制在40~60℃,避免过高的温度对主板或芯片造成损害。
三、点胶与填充
点胶:使用点胶机将底部填充胶按照预定的路径和量点涂在芯片或主板的指定位置。点胶过程中需要严格控制胶量、点胶路径、等待时间和点胶角度等参数,以确保填充效果。
填充:利用毛细管效应或其他方法,使底部填充胶自然扩散并填充到芯片与基板之间的空隙中。填充过程中需要避免气泡的产生,并确保填充均匀、无遗漏。
四、固化
加热固化:将填充好的芯片或主板放入加热设备中,进行高温烘烤以加速环氧树脂的固化过程。固化温度和时间需根据所选底部填充胶的特性来确定。
检验:固化完成后,对填充效果进行检验。
对已完成底部填充的组件进行检验,确保胶水填充均匀且没有缺陷,如气泡、溢出或未完全固化的情况。常用的检验方法包括破坏性试验(如切割研磨试验)和非破坏性试验(如X射线检测)。确保填充效果满足设计要求和质量标准。
五、后续处理
如果底部填充工艺完成后需要进行其他后续处理(如焊接、测试等),则需在确保底部填充胶完全固化后进行。
总结
底部填充工艺流程包括准备工作、主板/芯片预处理、点胶与填充、固化和后续处理五个主要步骤。以确保填充效果和质量满足要求。在整个流程中,每个步骤都至关重要,需要严格控制相关参数和条件,以确保最终产品的填充效果,质量和可靠性满足要求。此外,底部填充工艺的选择和执行也会影响电子组件的长期性能和耐用性。
