双稳态显示及其驱动IC技术
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:541 | 2009-09-25
分享资料个
双稳态显示及其驱动IC技术:许多人认为,因应电脑的普及,信息得以储存于电子媒介中,从而减少纸张的用量。
然而,由于纸张载体的使用方便和电脑打印的良好品质,许多电子信息还是被打印到
纸张上,以便阅读。纸张用量的增加,带来了自然资源的过度消耗和环境生态的不断
恶化。
如果纸张载体可以用电子载体替代,则上面提到的环境问题就可望得到缓解。虽
然许多时下主流的显示解决方案,如LCD(液晶显示)、OLED(有机发光二极管)和
PDP(等离子)显示,都能达到部份纸张的效果,但这些技术难免会消耗能量,因为此
类显示器必须不断更新以维持图像的内容。再者,这些显示实体亦不像纸张一样柔
软,从而必须放置在平板装置中。近年来,科学家们一直在寻找一种新型的显示器技
术,它的特性要与纸张一样,即图像的保持无需功耗,而且可以卷成不同曲率的曲
面, 以应用于各种不同外形规格的设备中。藉此, 电泳显示 (Electrophoretic
Display “EPD”)及胆甾相显示(Cholesteric Display)等各种双稳态(Bistable)显示
技术相继面世了。
双稳态显示平板本身无法独立运作,其图像的显示需要一个驱动IC 来驱动。作为
显示器集成电路行业的先驱和领先厂商,晶门科技已经开发了双稳态显示驱动IC,将
这种创新性的理念变为现实。
2 双稳态显示原理
电泳显示(EPD)由大量的胶囊构成。每个胶囊充满了有颜色的介质流体以及大量带
正电的有色颗粒。透明的氧化铟与氧化锡复合膜材(ITO)行电极覆盖了电「纸」的上表面,而列电极则埋入底层。列与行电极则分别连接到双稳态显示驱动IC 的分段和共享
驱动模块。
当双稳态显示驱IC 向列电极提供正电压波形时,带正电的颗粒受到所施加的正电
场的排斥,移向胶囊的上侧面。白色的颗粒是反光型的,可将环境光反射,让读者看
到电泳显示呈白色。如果双稳态显示驱动IC 向列电极提供负电压波形,则带正电的颗
粒受到负电场的吸引,移向胶囊的底部,此时电泳显示的上表面将不再有白色颗粒,
读者便能看到有颜色的电介质液体。
评论(0)
发评论
下载排行榜
