是一块高画质的TFT 真彩LCD 模块,具有丰富多样的接口、编程方便、易于扩展等良好性能。内置专用驱动和控制IC(SPFD5408),并且驱动IC 自己集成显示缓存,无需外部显示缓存。
模块实际上就是将的TFT-LCD 显示器连接在PCB 电路板上,并加在PCB 电路板上加入背光限流电阻,将显示器不便于与开发板连接的软PCB 连接接口引出,并以DIP 的双排插针(板上保留有FPC20/1.0 间距的FPC 座)引出模块以便于用户连接。
为了方便用户的扩展使用, 模块将显示器主供电源和显示器背光电源分开供电,这样,如果用户有需要的话,可以单独给背光提供合适的电源以获取合适的背光亮度。一般情况下,可以将显示器主供电源和背光电源都接上3V电压,但需要注意,在使用模组时,这两个电源是都要接的。下面介绍模块的接口,如图 1.1 所示:
