无位置传感器无刷直流电机控制系统设计_沈鹏程
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:465KB | 2017-03-09
#Freedom
分享资料个
  无位置传感器无刷直流电机具有快速可靠、高效率、结构简单、体积小等特点,而且无位置传感器技术解决了无刷电动机位置传感器难以安装和维护的弊端,因此在许多领域都有广阔的应用前景。本文设计的系统用于驱动呼吸机的鼓风机,无位置传感器无刷直流电机要求启动时负载转矩越小越好,而鼓风是风机类负载,正好可以满足要求。无位置传感器无刷直流电机的控制主要完成反电势检测和计算,并合成驱动开关管的信号。实现方法有很多种,一种是基于专用数字计算芯片的无传感器无刷直流电机控制方法,借助于数字计算芯片的强大运算处理能力,完全由软件实现反电势过零检测和开环启动,但是这种方法软件编程复杂,需要耗费大量的处理器资源,对于实时性要求较高的呼吸机来说不合适;第二种是完全由模拟电路来实现,这种方法硬件电路设计太复杂;第三种是采用专用的集成芯片实现,这种方法的优点是控制器体积小,软件编程简单,满足呼吸机的要求。本系统选用具有代表性的专业控制芯片 ML4425。利用 ML4425 进行换向、驱动,为 ARM 处理器节约了大量资源,实时的完成精确稳定的闭环控制策略,硬件集成度高,整个系统可靠性强。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
