光伏逆变器并网电流直流分量抑制方法研究李善寿
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1907KB | 2017-03-18
#Freedom
分享资料个
光伏逆变器并网电流直流分量抑制方法研究_李善寿
  在逆变器数字控制 中 , 采样 值的 零点漂移是引起 并 网 电 流直流 分量 的 主要原 因 。 电 流环控制 器主 要 试 验 参 数 采用 调 节 器时 , 可有效滤 除前 向 通道 的 直流干光伏 阵 列 采用 光伏 模 拟器 扰 , 但无法消 除 电 流反馈通道 的 直流漂移 。 通过增实 现 , 逆变器满 载 功率 储能 电 感 加 电 流直流分 量 的 分离 环节 , 在 电 流 闭 环基础 上 ,电 路 开 关 管 型 号 为 。 增加 并 网 电 流直流分量 的 闭 环控制 , 可有效 抑 制 并母线 电 容 , 交流滤 波 电 感 , 滤 网 电 流 的 直流分量 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
