整流滤波电路考试试题
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:455 | 2008-07-14
zhaoyang1551096
分享资料个
整流滤波电路
一、 填空题
1、(1-1,低)把P型半导体N型半导体结合在一起,就形成        。
2、(1-1,低)半导体二极管具有单向导电性,外加正偏电压        ,外加反偏电压        。
3、(1-1,低)利用二极管的   ,可将交流电变成    。
4、(1-1,低)根据二极管的     性,可使用万用表的R×1K挡测出其正负极,一般其正反向的电阻阻值相差越    越好。
5、(1-1,低)锗二极管工作在导通区时正向压降大约是    ,死区电压是    。
6、(1-1,低)硅二极管的工作电压为    ,锗二极管的工作电压为    。
7、(1-1,中)整流二极管的正向电阻越    ,反向电阻越    ,表明二极管的单向导电性能越好。
8、(1-1,低)杂质半导体分        型半导体和        型半导体两大类。
9、(1-1,低)半导体二极管的主要参数有          、        ,此外还有         、         、           等参数,选用二极管的时候也应注意。
10、(1-1,中)当加到二极管上的反向电压增大到一定数值时,反向电流会突然增大,此现象称为    现象        。
11、(1-1,中)发光二极管是把        能转变为        能,它工作于        状态;光电二极管是把        能转变为        能,它工作于        状态。
12、(1-2,中)整流是把       转变为        。滤波是将       转变为        。电容滤波器适用于                  的场合,电感滤波器适用于                   的场合。
13、(1-1,中)设整流电路输入交流电压有效值为U2,则单相半波整流滤波电路的输出直流电压UL(AV)=        ,单相桥式整流电容滤波器的输出直流电压UL(AV)=        ,单相桥式整流电感滤波器的输出直流电压UL(AV)=        。
14、(1-1,中)除了用于作普通整流的二极管以外,请再列举出2种用于其他功能的二极管:       ,       。
15、(1-1,低)常用的整流电路有           和           。
16、(1-2,中)为消除整流后直流电中的脉动成分,常将其通过滤波电路,常见的滤波电路有       ,       ,复合滤波电路。
17、(1-2,难)电容滤波器的输出电压的脉动τ与       有关,τ愈大,输出电压脉动愈     ,输出直流电压也就愈        。
评论(0)
发评论
下载排行榜
