PCF8591 是一种具有 I2C 总线接口的 8 位 A/D D/A 转换芯片,在与 CPU的信息传输过程中仅靠时钟线 SCL 和数据线 SDA 就可以实现。 I2C 总线是Philips (飞利浦)公司推出的串行总线,它与传统的通信方式相比具有读写方便,结构简单 ,可维护性好, 易实现系统扩展, 易实现模块化标准化设计, 可靠性高等优点
2.1内部结构及引脚功能描述
PCF8591 为单一电源供电(2.5 6 V)典型值为 5 V,CMOS 工艺 PCF8591 有 4 路 8 位 A/D 输入,属逐次比较型,内含采样保持电路; 1 路 8 位 D/A 输出,内含有 DAC的数据寄存器 A/D D/A 的最大转换速率约为 11 kHz,但是转换的基准电源需由外部提供 PCF8591 的引脚功能如图1所示
PCF8591的A/D 转换为逐次比较型,在 A/D转换周期中借用 DAC及高增益比较器 对 PCF8591进行写读操作(R/W)后便立即启动 A/D转换,并读出A/D 转换结果 在每个应答信号的后沿触发转换周期,采样模拟电压并读出前一次转换后的结果。
A/D转换中,一旦 A/D采样周期被触发,所选择通道的采样电压便保存在采样,保持电路中,并转换成8 位二进制码(00四路单端输入)或二进制补码(01三鹿差分输入)存放在ADC数据寄存器中等待器件读出。如果控制字节中自动增量选择位置 1,则一次A/D 转换完毕后自动选择下一通道。读周期中读出的第一个字节为前一个周期的转换结果 。上电复位后读出的第一字节为80H。 PCF8591的A/D 转换亦使用的是I2C 总线的读方式操作完成的 。其数据操作格式如图 4所示。
