基于单片机万年历的设计毕业论文
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:368KB | 2017-03-24
wdd4369222
分享资料个
基于单片机万年历-的设计毕业论文
  方案设计
  本设计采用AT89S51芯片作为硬件核心,该芯片采用Flash ROM,内部具有4KB ROM存储空间,相对于本设计而言程序空间完全够用。能于3V的超低压工作,而且与MCS-51系列单片机完全兼容,而且运用于电路设计中时具备ISP在线编程技术,当在对电路进行调试时,由于程序的错误修改或对程序的新增功能需要烧入程序时,避免芯片的多次拔插对芯片造成的损坏。
  直接采用单片机定时计数器提供秒信号,使用程序实现年、月、日、星期、时、分、秒计数。采用此种方案虽然可以减少时钟芯片的使用,节约成本,但是,实现的时间误差较大。所以不采用此方案。
基于单片机万年历的设计毕业论文
  系统的硬件设计与实现
  本电路是由AT89S51单片机作为控制核心,能在3V超低压工作,AT89S51是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含4kBytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元,功能强大的微型计算机的AT89S51可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案;时钟电路由DS1302提供,它是一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31*8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。可产生年、月、日、周、时、分、秒,具有使用寿命长,精度高和低功耗等特点,同时具有掉电自动保存功能;温度的采集由DS18B20完成,它具有独特的单线接口方式,DS18B20在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯,测温范围 -55℃~+125℃,固有测温分辨率0.5℃,支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,最多只能并联8个,如果数量过多,会使供电电源电压过低,从而造成信号传输的不稳定,实现多点测温,工作电源:3~5V/DC,在使用中不需要任何外围元件;显示部份由LCD1602液晶显示器完成,该显示器为工业字符型液晶,能够同时显示16x02即32个字符(16列2行)。
基于单片机万年历的设计毕业论文
评论(0)
发评论
下载排行榜
