单片机课程实验板(V3.27)
一、实验目的
1、掌握单片机开发方法
2、掌握单片机I/O口的控制方法
3、掌握单片机最小系统的设计方法
4、掌握单片机常用外围电路的设计方法
5、掌握单片机汇编语言及C语言的软件设计方法
二、设计要求
利用单片机控制一个发光二极管,使此发光二极管间隔0.2秒亮、灭一次。
三、设计步骤
1、硬件电路设计
(1)原理图设计
包括电源电路设计(如图1.1所示);电源指示灯电路设计(如图1.1所示);最小系统电路设计(单片机、晶振、复位)如图1.2所示;发光二极管电路的设计(如图1.3所示)
图1.1包括电源、电源指示灯电路设计
图1.2最小系统电路设计(单片机、晶振、复位)
2、软件设计
(1)软件设计流程图
软件设计流程图如图1.4所示。
图1.4软件设计流程图
二、设计要求
设计一个独立按键,每按一次,加1计数,利用单片机控制8个发光二极管,实现BCD码计数显示。
三、设计步骤
1、硬件电路设计
(1)原理图设计
包括电源电路设计,如图3.1所示;电源指示灯电路设计,如图3.1所示;最小系统电路设计(单片机、晶振、复位)如图3.2所示;8个发光二极管电路的设计,如图3.3所示;独立按键电路设计,如图3.4。
图3.1包括电源、电源指示灯电路设计
图3.2最小系统电路设计(单片机、晶振、复位)
2、软件设计
(1)软件设计流程图
软件设计流程图如图3.5所示。
流程图设计说明
将单片机的P0.0-P0.7端口通过硬件连接8个发光二极管,S18按键连接P3.7, 每按下一次按键开关S18,计数值加1,完成后,将计数值送出P0口,通过发光二极管以BCD码的形式显示(由于板子更换所以硬件电路改变,图中P端口1应改为P0端口)。
(2)程序设计(参考)
A、按键识别原理
(1)作为一个按键,完整的过程是从没有按下到按下再到释放。也就是说,当按下一个按键时,某个命令只执行一次,然而在按键按下的过程中,不允许有干扰进来。因为,在按下的过程中,一旦有干扰过来,可能造成误触发过程,这不是所想要的。因此在按键按下的时候,就要把手动造成的干扰信号以及按键的机械接触等干扰信号滤除掉。一般情况下,可以采用电容来滤除掉这些干扰信号,但实际上,这会增加硬件成本及硬件电路的体积,因此采用软件滤波的方法去除这些干扰信号。一般情况下,一个按键按下的时候,总是在按下的时刻存在着一定的干扰信号,按下之后就基本上进入了稳定的状态。具体的一个按键从按下到释放的全过程的信号图如下图3.6所示:
从图中可以看出,在程序设计时,从按键被识别按下之后,延时5ms以上,从而避开了干扰信号区域。再来检测一次,看按键是否真得已经按下,若真得已经按下,这时肯定输出为低电平。如果这时检测到的是高电平,证明刚才是由干扰信号引起的误触发,CPU就认为是误触发信号而舍弃这次的按键识别过程。从而提高了系统的可靠性。
由于要求每按下一次,命令被执行一次,直到下一次再按下的时候,再执行一次命令,因此从按键被识别出来之后,就可以执行这次的命令。所以要有一个等待按键释放的过程,显然释放的过程,就是使其恢复成高电平状态,如图3.7 按键识别流程图。
