降压型直流开关稳压电源具有功耗小 、效率高 、输 出稳定电压范围宽等优点 ,使其在当今电子设备中充当着重要角色。本文通过研究降压型直流开关稳压电源的转换机理 ,对降压型直流开关稳压电源进行建模并进行了电路设计 ,以及对电路模型进行理论计算和进行电路验证 ,根据对电路的转换功率 、输出电压以及纹波的分析 ,得到了降压型直流开关稳压电源的电压调整率、负载调整率以及稳压波动的影响。整个电路设计 采用 LM5117主控芯 片,通 过 CSD18532KCS MOS 场效应管调节电路 ,实现电压的稳定输出。整个电路包括 LM5117降压芯片、驱动电路 、H桥电路 、滤波电路、自举电路以及过流保护电路 。最终实现小于 0.5% 的电压调整率和 1% 的负载调整率 。关键词 :降压型直流 ;开关稳压电源 ;电压调整率 ;负载调整率 ;电路设计
其电路不适用于当今追求快速、节能的电子产品。方案 2:H桥电路与继电器结合从 图 2电压 电压型单 向 H全桥 DC.DC变换主拓扑结构可 以看出,隔离变压器两侧的流、逆变单元均是电压型全桥结构,即降压侧和升压侧均是电压型全桥结构。U1侧为高压侧 (电源端),U2侧为低压侧 (电池端),高频变压 器连接高压侧和低压侧实现 电气隔离。工作时有两种模式:升压模式和降压模式
