SA572压扩器是一个双通道、高性能增益控制电路中,通道可用于动态范围压缩或扩展。 每个通道都有一个全波整流器来检测输入信号的平均值,线性化,温度补偿变量获得细胞(DELTAG)和动态缓冲时间常数。 缓冲允许独立控制的动态进攻和恢复时间与最低外部组件和改善低频增益控制波纹扭曲在先前的压缩扩展器。 SA572用于降噪在高性能的音频系统。 它也可以用于广泛的通信系统和视频记录的应用程序。
第三谐波失真,是由增益控制纹波。在压系统,可控制的快速攻击和缓慢的恢复明显改善纹波失真。在单位增益水平为100毫伏,增益单元给出THD(总谐波失真)为0.17%典型。在没有输入信号的输出噪声仅为6 V在音频频谱(10 Hz-20 kHz),输出电流必须用电阻输出运算放大器反相输入饲料的虚拟接地输入。非反相运算放大器的输入必须偏置在VREF如果输出电流是直流耦合。
