《C程序设计》练习及答案
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:388KB | 2017-04-19
huannao
分享资料个
C语言设计试题
选择题部分
第一章 C语言概述选择题
1、一个C程序的执行是从______。
A、本程序的main函数开始,到main函数的结束
B、本程序文件的第一个函数开始,到本程序文件的最后一个函数的结束
C、本程序文件的main开始,到本程序文件的最后一个函数的结束
D、本程序文件的第一个函数开始,到本程序文件的main函数的结束
2、以下叙述正确的是______。
A、在C程序中main函数必须位于程序的最前面
B、C程序的每行中只能写一条语句
C、C语言本身没有输入输出语句
D、在对一个C程序进行编译的过程中,可发现注释中的错误
3、以下叙述不正确的是______。
A、一个C源程序可由一个或多个函数组成
B、一个C源程序必须包含一个main函数
C、C程序的基本组成单位是函数
D、在C程序中,注释说明只能位于一条语句的后面
4、C语言规定,在一个源程序中,main函数的位置______。
A、必须在最开始 B、必须在系统调用的库函数的后面 C、可以任意 D、必须在最后
5、一个C语言程序是由______。
A、一个主程序和若干子程序组成 B、函数组成 C、若干过程组成 D、若干子程序组成
(ACDCB)
第三章 数据类型、运算符与表达式
(红色显示的部分为参考答案)
1、如果x、i、j和k都是int型变量,则计算下面表达式后,x的值为______。
x=(i=4,j=16,k=32)
A. 4 B.16 C.32 D.52
2、设所有变量均为整型,则表达式(a=2,b=5,b++,a+b)的值是______。
A.7 B.8 C.6 D.2
3、下列四组选项中,均不是C语言关键字的选项是______。
A.define IF type B.getc char printf C.include scanf case D.while go pow
4、下列四组选项中,均是C语言关键字的选项是______。
A.auto enum include B.switch typedef continue C.signed union scanf D.if struct type
5、下列四组选项中,均是不合法的用户标识符的选项是______。
A.A P_0 do B.float goto _A C.b-a goto int D._123 temp INT
6、C语言中的标识符只能由字母、数字、下划线三种字符组成,且第一个字符______。
A.必须为字母 B.必须为下划线 C.必须为字母或下划线 D.可以是字母、数字、下划线中任意一种字符
7、下列四组选项中,均是合法的整型常量的选项是______。
A.160 -0xffff 011 B.-0xcdf 017 0xe C.-01 986,012 0668 D.-0x48a 2e5 0x
8、下列四组选项中,均是不合法的整型常量的选项是______。
A.--0f1 0xffff 0011 B.-0xcdf 017 12,456 C.-018 999 5e2 D.-0x48eg -068 03f
8、下列四组选项中,均是不合法的浮点数的选项是______。
A.160. 0.12 e3 B.123 2e4.2 .e5 C.-.18 123e4 0.0 D.-e3 .234 1e3
9、下列四组选项中,均是合法的浮点数的选项是______。
A.+1e+1 5e-9.4 03e2 B.-.60 12e-4 -8e5 C.123e 1.2e-.4 +2e-1 D.-e3 .8e-4 5.e-0
10、下列四组选项中,均是合法的转义字符的选项是______。
A.‘\’‘ ’\\‘ ’\n‘ B.’\‘ ’\017‘ ’\“‘ C.’\018‘ ’\f‘ ’xab‘ D.’\\0‘ ’\101‘ ’x1f‘
11、下列四组选项中,均是不合法的转义字符的选项是______。
A.’\”‘ ’\\‘ ’\xf‘ B.’\1011‘ ’\‘ ’\a‘ C.’\011‘ ’\f‘ ’\}‘ D.’\abc‘ ’\101‘ ’x1f‘
12、下面正确的字符常量是______。
A.“c” B.’\\‘’ C.‘W’ D.‘’
13、下面四个选项中,均是不正确的8进制数或16进制数的选项是______。
A.016 0x8f 018 B.oabc 017 0xa C.010 -0x11 0x16 D.0a12 7ff -123
14、下面四个选项中,均是正确的8进制数或16进制数的选项是______。
A.-10 0x8f -011 B.0abc -017 0xc C.0010 -0x11 0xf1 D.0a12 -0x123 -0xa
15、下面四个选项中,均为正确的数值或字符常量的选项是______。
A.0.0 0f 8.9e ‘&’ B.“a” 3.9E-2.5 1e1 ‘\“’ C.‘3’ 011 0xff00 0a
D.+001 0xabcd 2e2 50.
16、下面不正确的字符串常量是______。
A.‘abc’ B.”12‘12“ C.”0“ D.” “
17、已知各变量的类型说明如下:
int k,a,b;
unsigned long w=5;
double x=1.42;
则以下不符合C语言语法的表达式是______。
A.x%(-3) B.w+=-2 C.k=(a=2,b=3,a+b) D.a+=a-=(b=4)*(a=3)
18、已知各变量的类型说明如下:
int i=8,k,a,b;
unsigned long w=5;
double x=1.42,y=5.2;
则以下符合C语言语法的表达式是______。
A.a+=a-=(b=4)*(a=3) B.a=a*3=2 C.x%(-3) D.y=float(i)
19、以下不正确的叙述是______。
A.在C程序中,逗号运算符的优先级最低
B.在C程序中,APA和apa是两个不同的变量
C.如果a和b类型相同,在计算了赋值表达式a=b后b中的值将放入a中,而b中的值保持不变
D.当从键盘输入数据时,对于整型变量只能输入整型数值,对于实型变量只能输入实型数值
20、以下正确的叙述是______。
A.在C程序中,每行只能写一条语句
B.若a是实型变量,C程序允许赋值a=10,因此实型变量中允许存放整型数
C.在C程序中,无论是整数还是实数,都能够准确无误地表示
D.在C程序中,%是只能用于整数运算的运算符
评论(0)
发评论
下载排行榜
