前言
开关功率变换器:一个早期的例子虽然开关电源转换器的起源丢失在古代,一些早期的机器已经确定工作原理。其中第一个是液压脉冲泵,在使用前几个世纪用电(见图1)。这个装置允许一些能量在从A点到B点的水流中改行从B点泵少量水点C. Here是这个“水锤”工程(参考数字1和2)。首先,打开控制阀SW1时间T1和流量开始通过落水管L1。作为在落水管增加水流速度,所以在运动质量中储存的能量。(E = 1 / 2mv2,m =质量的移动水,v =速度移动的水,和E =能量,通常表示Joules)。当阀门打开SW1已足够长图1。液压冲击泵(水锤)图2。对于水流量达到一个阀门,这是一个重要的理论流量最大百分比,我们关闭阀门SW1。这是图2中的T2。通过关闭控制阀SW1在T2时,我们试图逮捕流过落水管。有一点关于能源它不喜欢被遗弃,所以压力上升,直到某事给予。幸运的是我们的口,我们有一个止回阀,可以打开和转移其他受困的能源C1,输出阻尼器。足够的H2O通过检查移动阀D1和C1的压力头以上的负载头部H2删除所有动能与在落水管向下流动。因此,对于每一个大桶水,流入落水管,一部分大桶水被送到桶在点C。
