定子线路串自耦变压器的降压起动控制
1)控制要求:
自耦变压器按星形接线,起动时将电动机定子绕组接到自耦变压器二次侧。电动机定子绕组得到的电压即为自耦变压器的二次电压。当起动完毕时,自耦变压器被切除,额定电压(即自耦变压器的一次电压)直接加到电动机定子绕组上,电动机进入全压正常运行。为满足不同负载要求,自耦变压器的二次绕组一般有三个抽头分别为电源电压的40%、60%、80%(55%、64%、73%)。
2)实现方法:
(1) 接触器KM1控制电动机降压起动。接触器KM2控制电动机进入全电压正常运行。
(2)时间继电器KT通电开始计时,当达到时间继电器的整定值时,使KM1断电,KM2通电,使电动机进入全压正常运转。
3)线路图
(1)主电路
(2)控制电路
补偿电压启动器: 手动QJ3、QJ5
自动XJ01、CJZ
