用数字万用表检测常见的元器件
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:38KB | 2017-05-05
韩建菲
分享资料个
  用數字萬用表檢測常見元器件的好壞
  一. 电阻的检测:
  1. 调到二极管档(也叫蜂鸣档),把万用表的两个表笔测电阻的两引脚。如果显示的数值与该电阻的标称值相近,说明该电阻是好的;如果显示的数值始终为“1”的话,说明电阻内部开路;如果显示的数值始为“0”的话,说明电阻内部被击穿(短路)。注意:如果该电阻的阻值很大的话,测出的值不一定是该电阻的值,所以要想测它的阻值,一定要用电阻档。
  二. 电容的检测:
  1. 电解电容的检测:调到二极管档,把万用表的两个表笔测它的两引脚。如果显示的值从“1”变化,又回到“1”,说明该电容是好的;如果再一次测量的话,必须对电容放电(两端短接或在两端接一个电阻);如果显示的值始终为“1”,说明电容开路;如果显示的值始终为“0”,说明电容短路。方法二:调到电阻档,现象跟上一样。
  2. 无极电容的检测:电容值小的可以用二极管档测量,大的就不行了。一般用电阻档(档位从小到大选,一般是2OM,200M),现象跟上一样。
  三. 电感的检测:
  1. 调到电阻档“200k档”,把万用表的两个表笔测电感的两引脚。如果显示的数值非常接近00.0,比如为00.4,说明该电感是好的。
  四. 二极管的检测:
  1. 调到二极管档,把万用表的两个表笔相互对调分别测量二极管的两个引脚,二次测的值,如果一次为“1”,别一次不为几十到几百的话,说明该二极管是好的;如果二次测的值都是为“1”,说明二极管开路;如果二次测的值都是为“0”,说明二极管短路。
  2. 调到电阻档,测量方法跟上一样,在这里就不多写了。(以上的测量原理是利用二极管的正反偏置特性)
  五. 发光二极管的检测:
  1. 调到二极管档,用万用表的红表笔接到发光二极管的阳极,黑表笔接到阴极。如果发光二极管正常发光,说明该管正常。
  2. 调到电阻档(200M),用万用表的两个表笔接到两引脚。如果发光二极管正常发光,说明是好的。
  3. 调到HFE,将发光二极管的两极插到PNP或NPN列的上面两孔或下面两孔,插的时候要再对引脚插。如果二次测量,有一次正常发光,说明该管正常。
  六. 三极管的检测:
  1. 三极管类型和基极的判断:调到电阻档“200M”,将红表笔固定一个引脚不动,黑表笔分别测其余两个脚,记录两次的读数;再将红笔固定另一引脚再测,总共红表笔要固定3次,测得6个读数。如果3次中有一次的读数都是一样的,且为“1”的话,该三极管是PNP型,红表笔接的一极是基极;如果读数相近,且不为“1和0”,就是为一个很小的值,该三极管是NPN型,红表笔接的一极为基极。(原理是利用三极管内部的两个PN结的正反偏置)
  2. 发射极和集电极的判断:在判断出类型和基极的前提下,如果是PNP型,用黑表笔分别接另外两个极(E.C极),接的时候注意用手接触基极和黑表笔测的一极(相当在其中接一个电阻),但不能用表笔把它们短接。再调换黑表笔,跟上一样。两次测的值,最小的一次的黑表笔测的是集电极,红表笔测的是发射极;如果是NPN型,用红表笔分别接另外两个极(E.C极),接的时候注意用手接触基极和红表笔测的一极,但不能短接。再调换红表笔,跟上一样。两次测的值,最小的一次的红表笔测的是集电极,黑表笔测的是发射极。(原理是利用三极管的放大原理,发射结正偏集电结反偏)
  3. 用HFE档测,把三极管的引脚插进孔里测,显示的读数是该三极管的放大倍数。
  4. 三极管好坏的判断:跟上一样
评论(0)
发评论
下载排行榜
